Если сможете дайте дельный совет!
Но разобрав их и посмотрев на испорченные дорожки явно испорченные не китайцами а каким-то дядей васей.паял он их явно не правильно .....
Давайте вернемся к вашим текстам
Были заменены всё 7 микросхем - tda2030a и 2 больших конденсатора на 4700 мкф не помгло.Что ещё попробовать заменить
всё что ютубовские спецы посоветовали я уже заменил
И теперь, глядя на плату, скажите, где дядя Вася? Если он там и был, то вы отнюдь ни сколько не исправили положение. Ну ни на грамм. После таких вспахываний и перепахиваний брать аппарат в руки согласится лишь другой дядя Вася.
Теперь к вашей беде (проблеме). Не все так уж и гибло. Есть два варианта пути. Попробовать восстановить или отложить и забыть. У восстановления есть вероятность, что аппарат запустится. Но от вас главное не лезть сперва паяльником, а понять для чего, почему, как и с каким предполагаемым результатом производятся те или иные действия.
1. Проверка любого прибора начинается всегда с проверки наличия и соответствия питающих напряжений.
Блок питания сразу пишу целый вот его я смог замерить - мультиметр имею , но это всё
Что именно вы там замерили и в числовом значении озвучите результат замера.
2. Восстановите все соединения на плате оконечного усилителя. Отмойте плату от флюса (или чем вы там его).
3. Проверяем оконечник. Подключаем его к БП. Проверяем питающее напряжение. Если оно в норме, то можно далее простым дедовским способом- слюнявим палец и по очереди тыкаем им на входной конденсатор каждого канала
При этом в динамиках работающего канала появится фон переменного тока. По которому можно косвенно оценить работоспособность канала.
Тут бы еще положить нормальные фотки платы со стороны печати, а то по тем не разглядеть перепах, вернее его последствия.
4. Предполагаемая причина уже была озвучена
проблема там в управлении
Но чтоб пойти далее, необходимо выполнить первые три пункта.
И да, примите для себя как должное, что в половине случая аппарат не восстановится. Если все ж нужно восстановить- идем к дяде Васи. Спец, если возьмется, запросит дорого. Ибо уже как говорил и не раз - Не квалифицированный ремонт эл.устройств в дальнейшем в разы повышает стоимость квалифицированного ремонта.
Дядя вася был.На все 100%.Вот по пунктам я исправил 1,2,3 пайку микросхем tda2030a,а эти фото были зделаны до их исправления...так что не нужно приводить доводы дескать я это понатворил.а вот что в середине мне немного не понятно,и как там должны располагаться дороги.И кстати эти фото сделаны в очень хорошем разрешении.Совет по очистке платы от флюса приму!
    86.3 KB · Просмотры: 120
То есть при лучшем освещении делать фото не будите? По мне, так я вижу только центр захваченный вспышкой. Остальное затемнено и для меня, к примеру, не пригодно для просмотра.
Теперь по дяде Васи. Тут уж как ни крути. Вы такой же дядя. Уж не обессудьте. И тем более не обижайтесь. И последнее по этой (дядиной Васиной) теме. Есть поговорка- кто последний, тот и папа. Тут в плане, раз уж ковырялись- значит все ваше.
По вашей теме. Вы можете сделать фото (с таким же хорошим разрешением) но при хорошем освещении. Чтоб просматривалась вся плата, а не ее центр. Хочется убедится в правильности ваших исправлений, и разглядеть "непонятные" места.
Примите, вначале, совет делать фотографии не для себя, а для других. Вы можете посмотреть и повертеть железку и рассмотреть, чёрт возьми всё и, при хорошем освещении. Мы вынуждены смотреть на то, что вы соизволили....
Совет:
Фотографируйте строго соблюдая прямоугольность платы. То есть, не заваливая фотоаппарат (телефон) вбок. Никаких трапеций. Никаких произвольных расположений , диагонального расположения платы в кадре.
Никаких вспышек. Бестеневое освещение с разных сторон. Полный размер в полный кадр обязательно, и фото, с близкого расстояния, участка, который хотите выделить. Именно ТАКОЙ фотографией вы подчеркнёте страстное желание попросить и получить помощь. Такое старание неизбежно захочется отблагодарить советом.
Хлам никто рассматривать не будет.
Kondor-Espada, Вы в 17м посту выложили фото платы, где видны многоконтактные разъемчики, они 100% для входного звукового сигнала. Так вот, включите саб БЕЗ платы усилителя звук, найдите на шлейфе с ответкой для этого разъема общий провод, вставьте в него один провод от наушника, а вторым проводом пробегитесь по дырдочкам "левый", "правый", "центр", "саб" и тд. Просто если звук будет выходить хриплый и тихий уже с платы с мозгами, то о ремонте своими силами можете забыть.
Kondor-Espada, Так вот, включите саб БЕЗ платы усилителя звук, найдите на шлейфе с ответкой для этого разъема общий провод, вставьте в него один провод от наушника, а вторым проводом пробегитесь по дырдочкам "левый", "правый", "центр", "саб" и тд.
Да,Вы правы,проверил без усилителя , звук хриплый и тихий только на одном канале а на остальных его нет совсем.Так что наверное просто куплю на али готовый китайский усилок и новый блок питания,и вмонтирую его в саб.А про это всё можно наверное забыть,ибо ремонт как я понял обойдётся мне дороже!Всем спасибо!
Редкие слова и приятные. Осознанное решение адекватного человека!
Можно изучить любую науку и форумчане помогут, по себе знаю.
Удачи!
Предлагаю Вам сфоткать плату с мозгами и предом, и особенно микрухи крупным планом. Думаю что контроллер скорее всего в норме, а аудиопроцессор или коммутатор стоить сильно дорого не будут. Можно будет и поменять при желании
Вот что могу, то сделал.Значит на 1 фото - полностью плата мозгов.2 - место где тоже оказывается лазили а я не посмотрел,место по ходу погорело.там находились - кондёр на 2200 мкф 25 в,два кондёра на 100мкф 25 в,кондёр на 10 мкф 25 в,10 Ом - сопротивление,200 Ом - сопротивление,КОНДЕНСАТОР 104 ЛЕПЁШКА,78l08 транзистор,78l05 транзистор,GR331 транзистор...всё это аккуратно выпаял чтоб окончательно всё не доломать,проверил тестером замыканий нету.осталось купить всё это и впаять заного.грешу только на это...либо это микросхема при том вторая потому что замыкает на кондёре на фото как сумел так показал.
    84.5 KB · Просмотры: 121
    63.3 KB · Просмотры: 69
    56.4 KB · Просмотры: 121
    84 KB · Просмотры: 101
    110.1 KB · Просмотры: 78
    74.8 KB · Просмотры: 119
    54.9 KB · Просмотры: 55
    47.1 KB · Просмотры: 66
Извиняюсь не много не в фокусе.Но как смог.Есле не выйдет тогда уж точно с али усилок возьму,а паять микруху у меня даже оборудования на это нет.
Это стабилизаторы напряжения (интегралки). Один на 8В, второй на 5В. Не транзисторы в общем. Это по тексту.
По фоткам. Уж ни как не лежит ни душа, ни глаза все это рассматривать.
Просто для примера. Отключите вспышку. Положите плату возле окна (днем). И сделайте фотку. Может получится гораздо лучше, нежели так.
Спасибо за разъяснение,буду знать.фотать больше нет желания...вот всё что выпаял,перепаяю.Не получиться значит не судьба.
Полагаю, у дяди Васи необходимого оборудования тоже не было, потому и тыкал своим стоваттным паяльником куда он подлезал. Вы же идёте его проторенным путём - снимаете что доступно и меняете не глядя. Я Вам еще в начале второй страницы предсказал чем дело закончится. При таком подходе к ремонту это закономерный результат. Не теряйте времени и не тратьте деньги попусту. (Собственно, это и есть дельный совет.) Идея замены всего нутра - хорошая идея, поработайте над её реализацией.
Перепоял я всё то что о чём писал выше,результат-раньше - без усилителя , звук хриплый и тихий только на одном канале а на остальных его нет совсем - сейчас - тоже без усилителя басовитый хрип и треск но уже на всех каналах.какой ни какой а результат всё-же есть.куда дальше копать пока не надумал но думаю что это одна из микросхем.
Похоже что PT2322 справа, PT2323 слева. Одна аудиопроцессор, вторая селектор входов. Проверяйте на их входах и выходах сигналы. Если локализуете неисправную микросхему, демонтировать её можно канцелярским ножом, обрезав ножки, и выпаяв их потом с платы по одной. Нет ничего сложного на самом деле. Правда это только в том случае, если сможете новую запаять в плату
Плата усилителя звука скорее всего жива или была жива до ремонта. Даже если вы купите новую плату усилителя звука, то все плюшки связанные с использованием пульта будут недоступны- ведь неисправность на плате с мозгами.
Не торопитесь перепаивать и заказывать что либо. Сначала нужно точно определиться что сломалось, что требует замены.
Так есть или нет замыкание? Дабы локализовать, какая микросхема- отпаиваем перемычку JMP9. Если замыкание осталось, то та, что ближе к перемычке (по цепи ее питания). Если замыкание в указанной точке пропало, то замыкало в цепи питания микросхемы, что ближе к краю платы.
Проверьте сопли от припоя на плате.
Пальцем ткнитесь по корпусам микросхем. Греются? Обе? Одна? Какая? Палец терпит температуру?
Нет не была потому что когда я выпаял 2 больших кондёра на 4700 мкф они были пробиты так что по любому там что-то да вышло из троя...Ну да и бог с ней теперь,новые элементы ей явно не помешают.
Замыкания было,но-буду опять заново всё проверять,микросхемы демонтирую поставю новые.Больше там просто не чему было сгорать.Ну а по деньгам мне это встанет явно меньше чем мне зарядили мастера в сервисе 3.500 р. сейчас пока я потратил на это всё 180р.
отпаял перемычку выставил на мультиметре про звонку проверял от выпаянного контакта замыкания не обнаружил.:tehnari_ru_020:теперь мне совсем ни чего не понятно.
