Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
у меня вообще затея оммарк собрать,думаю в замен ланзара будет норм))
оплеуха -это усилитель который прекрасно раскрывает весь диапазон, он хорошо подходить для ВЧ и СЧ в салон, да и по НЧ он ничем не уступает Ланзару, просто Оплеуха изначально задумывалась под одну пару транзисторов, потом начали лепить вторую, но это уже другая история, если тебе достаточно 150Вт на сабовый динамик, то можно взять вариант
http://www.tehnari.ru/f224/t92077/
либо полную версию на двух парах с выходной мощностью до 300(чистых) Ватт
http://www.tehnari.ru/f114/t72631/
просто жалко оплеуху совать на саб, хотя она с ним тоже отлично справиться, но это не рационально как то.
хорошим вариантом было бы сделать вот такой усилитель ,для начала.
http://www.tehnari.ru/f151/t99203/
так и дома можно послушать и в авто.
а на саб сделать усилитель отдельно, можно даже вмонтировать его сразу в корпус сабвуфера, в общем масса вариантов.
охото хоть не большого но качества звучания,если можно так выразиться))
уже по нескольким , подобным, ресурсам поговорка ходит -*Тимур фигню не посоветует*"smoke"
так что я всегда выбираю рациональный подход.
не стал же я тебе тда1562 на саб советовать, хотя она и без преобразователя довольно *громкая* , тебе надо на саб усилитель у которого хорошо получается отыграть НЧ, остальной диапазон всё равно срезается, так спрашивается ,- зачем тебе покупать целую корову, если ты хочешь просто выпить стакан молока.
тоже самое и с салоном, там НЧ всё равно на тех динамиках отыграть будет проблематично, так зачем их насиловать, срезаем всё что выше 100Гц и и спользуем усилитель, который будет достаточно качественно воспроизводить ВЧ и СЧ, а низкие пусть отыгрывает саб.
такой вот комплект( mf1+Шушурин), катается по моему городу в нисан-мурано, пусть не самая дорогая машинка, но и дешёвой её назвать язык не повернётся. Человек остался доволен и даже его товарищи ко мне в гости приходили, чтобы им сделал. Так что везде нужно искать баланс, и мой вариант вполне ему соответствует.
мф1+ шушурин - мф1 это тда7294???и на счет шушурина- как он в сборке и настройке,так как транзисторные усилители буду первый раз собирать(((а на счет ланзара думаю проблем со сборкой не должно быть так как у вас очень хорошие и простые статьи для понимания и повторения,так же думаю тогда собрать ланзар на 100 ватт
jmd36, не обижайся, но музыка в авто, как я заметил, мало кому интересна ...
Э,не,коллега.Есть тут один такой , просто его знаю пока только я.ГыГы.
JMD36,
просто ты как-то так написал.. без энтузиазма что-ли.tehno015
Дело-же не в том насколько дорогая система. Даже если ты будешь слушать с флешки, всё равно хочется более качественную аппаратуру.
А отдельный усилитель на СЧ\ВЧ и отдельный на НЧ , это уже биампинг ( БИ -два, АМПлифиер-усилитель. То есть- раздельное усиление по полосам.)
У меня совсем не дорогая система, но размещена по салону своими руками. А плюс БИ/ТРИ-АМПингов в том, что удобно прямо находу регулировать звучание одной ручкой громкости. Музыка у меня разношёрстная , и басов везде по-разному.А когда я слушаю Юмор-ФМ , то ваще отключаю мид-бас вместе с сабом одной кнопкой.
ну скажем так - это ваше мнение(я на счет того, что вы думаете, что я это все не буду собирать),может конечно не за месяц, но когда то я свою задумку все таки попробую собрать,если не все возможные жизненные обстоятельства
Ну а в общем это ваше мнение и ему место быть))надеюсь ничем вас не обидел
да, MF1- на микросхеме тда7293(4,5)
звук очень сильно отличается от даташитовского включения, чем и привлекает, советую собрать хотя бы ради интереса и послушать.
http://www.tehnari.ru/f114/t43057/index25.html
усилитель Шушурина, очень простой и неприхотливый усилитель, при исправных деталях и правильном монтаже - проблем не возникнет
http://www.tehnari.ru/f114/t86611/index78.html
http://www.tehnari.ru/1091846-post687.html
согласен на счет мф1-он щас у меня в домашнем усе трудиться)))
как думаете шушурина 2 шт собирать и последовательно вкл дины в дверях с задней полкой или собирать 4 канала???но 4 канала наверное будет накладно((
...надеюсь ничем вас не обидел
Нет ,конечно!:wo:
И я не имел ввиду подобного.
Просто ,сама расстановка излучателей меня опечалила.
Я когда купил нынешнюю машину и сделал так, как я описал, то был приятно удивлён.А знания эти были приобретены на многих автосайтах.
А по поводу самих усилков я раскрыв уши внимаю тому , что пишет DTS!
tehno022
Нет ,конечно!:wo:
tehno022
а почему вас опечалили расстановка динов???я вроде только писал ватты а не какие они будут)))а на счет DTS,сам развесил уши и наматываю все на ус)))
Уважаемый DTS, а можно вас попросить печатку шушурина(ту которую вы собирали), и схему к ней.если вас это не затруднит
если применить все 4 шт однотипных динамиков, то можно соединить последовательно один в полке с одним в двери, в таком случае будет нормально работать без ущерба качеству звука, при этом нужно учитывать, что если динамики на 4 Ом, то их суммарное сопротивление составит 8Ом, а значит нужно подобрать напряжение питания усилителя таким, чтобы выходная мощность позволяла получить от динамиков необходимое звуковое давление. Другими словами если динамики на 50Вт каждый, то два динамика - это уже 100Вт на нагрузку 8Ом, значит питания для усилителя надо +-45в.
В случае если динамики отличаются, к примеру в полке овалы, а в дверях тарелки, а так же их мощность отличается, то лучше на каждый динамик делать свой канал усилителя, иначе те динамики, что имеют меньшую мощность - будут работать практически на предел, а те что имеют бОльшую - будут *прохлаждаться* .
НО есть вариант ещё один, - можно подключить динамики параллельно, при этом уже следует уменьшить напряжение питания усилителя до +-25(30)в и в случае , если используются транзисторы кт818+кт819 даже в корпусе ТО-3, то лучше поставить по два в параллель ( с развязкой), в случае если используются импортные типа 5200, то достаточно лишь снизить напряжение питания.
По поводу стоимости 4х каналов, то при остром желании, вполне возможно собрать усилитель из деталей старого телевизора или даже компьютерного блока питания, возможно кое какие резисторы придётся купить или подобрать из нескольких один, но это не критично.
даже если всё покупать, то самое дорогое -это выходные транзисторы, остальное стоит совсем не дорого.
спасибо большое за совет и за печатку,думаю брать одинаковые дины,по 50 ватт,тогда получается у шушурина токопотребление приблизительно будет 1.5Ампера при 100ватт на 8 ом и у ланзара 1.5 ампера 100 ватт 4 ома??просто надо рассчитать транс ИИП
какой есть сердечник?
то как мотать , смотри вот здесь:
намотка трансформатора для ИБП на Ш-магнитопроводе - Технический форум
а как разобрать и программа для расчёта, смотри вот здесь:
http://www.tehnari.ru/f119/t99984/
парочка готовых решений, смотри вот здесь:
Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ - Технический форум
спасибо. в намотке транса для иип есть уже небольшой опыт,и расчитыва с помощью программы Посмотреть вложение 226077,просто хотел уточнить токопотребление усилителей)))скрин расчета позже скину
а преобразователь буду собирать вот этот http://www.tehnari.ru/f114/t93849/ т.к его уже собирал))только вот не знаю при такой мощности радиаторы какие ставить на irfz44n??
Я тоже не говорил о том ,Какие,а лишь о том ,Где они будут размещены.
В чертеже на первой странице понятно написано-"двери" а не "торпедо".
Конечно дорогую машину жалко курочить, Но звук идущий в уши ,а не в щиколотки ,или в затылок различается существенно.
(Особенно когда с девчёнкой на заднем сиденье..tehno025 Молчу ,молчу.)
я вас тоже понял,но торпедо курочить не буду)))щиколотки будут радоваться музыке)))
посчитал в программе транс, как то так
