Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
Не надо курочить, можно разместить в боксах поверх торпеды.
Позже выложу фото.Хотя у меня ВАЗ 21111,но тоже ковырять торпеду и дорого и гаморойно.
Яж не настаиваю.Но раз уж такой серьёзный проект, то хотелось просто подсказать .
спасибо за совет,но не оставлю в дверях)))
В любом случае-Удачи тебе с проектом!
Сам-то я без музыки в машине не могу,сумасшедший-короче.tehnoyxi
Видишь какое сегодня оживление в теме.:wo:
А вчера видимо все после праздников не отошли ,или после дачи. Лето однако.
посчитал в программе транс, как то так
что то ты слишком много всего написал.
не нужна тебе здесь куча вторичных обмоток, проще сделать 2 по 35в и две по 10в, так получишь гарантировано один общий и всего два диодных моста.
не понимаю что то((tehno015
зачем мне две по 35,если нужно для 2х шушурина по 45 вольт
и зачем 10 в,ведь для ланзара нужно 35???
я хотел отдельно каждую обмотку под каждый усь,кто то когда то писал что так лучше?
смотри сам
2по 35в -это для ланзара на саб
они на 4.5а
из них берём 3а для Шушурина, две по 10в подключаются последовательно с 35в и получается уже 2по 45в для салона.
то место где соедены 35и 10 идёт на мостик для питания ланзара, а то место где свободные концы от 10в идет уже на второй мостик , на котором получается уже +-45в. общий остаётся для всех усилителей один- место соединения двух концов 35в обмоток.
вторичку мотать в 3 жилы на 35в и в две жилы для 10в.
смотри сам
они на 4.5а
дошло, можно и так попробоват )с зарплаты буду заказывать деталье для бп и ланзара
а какой площади ставить радиатор для irfz44n??
лучше взять irf3205 , радиатора достаточно 80-100см2 на все .там тепла немного рассеивается.
а распиновка одинакова у них? не охота плату переделывать((( и чем они лучше?
даташит уже нашел,они просто мощнее))
вот немного переделал ПП для ИИП,все таки решил делать 3 обмотки))может не рационально, но мне так больше нравиться)))
какие по амперажу ставить диодные мосты: по 20 ампер хватит,чтоб не ставить на них радиаторы???
диодные мостики твои не годятся, они низкочастотные, а тебе надо высокочастотные с минимально возможным временем восстановления, так что лучше собирай из одиночных диодов или диодных сборок с общим анодом и общим катодом, при этом они должны быть не менее чем на 150в, а лучше 200в.
дык источник питания берет свое начало из сети,а тут из акб,вот и вся разница
буду брать диоды FFPF10UP20STU
сегодня подсчитал стоимость уся,выходит примерно 5к рублей,если все брать новое,
БП-2300р(из-за электролитов на 3 канала дороговато выходит)
Ланзар-1300р
Шушурин-1000р один канал
и еще нужна защита с которой пока не определился и фнч с которым тоже не определился(((
просматривал защиты для АС и приглянулась вот эта:
и теперь вопрос-на сабовый канал она подойдет??так как где то читал что она может срабатывать на сильных басах??
и так же смотрел фнч, думаю вот этот:
что скажите о моем выборе?
