Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
я свое нагружаю лампами 24В 340Вт.
Сегодня появилось время, сваял защиту
блин пока отмывал от канифоли, стер надпись с одной релюхи(((( не красиво((((
Проверять завтра на работе буду
))стирай спиртом
Сегодня проверил защиту и она не работает(((подал на нее 12 вольт и реле не сработали??причина я так понимаю только в транзисторах??стоят кт 972А и 2N5551
и еще вопрос не по теме:
имеется транс
если не перематывая первичку, а вторичку намотать на 12 вольт - скок максимум я смогу ампер снять при 12 вольтах?(провод естественно подберу по нужному сечению)
Транс на 250 ВА, 20 А при 12в снять можно.
а по поводу защиты АС что скажете?
А ТАМ И С 380, кажись только одна фаза берется.
ладно спасибо за ответы, с трансам решено- первичку перематывать не буду, а вторичку под 12 вольт матану)))теперь все еще остается надежда на помощь с защитой АС
выпаял и проверил транзисторы:
проверка кт 972а
между базой и коллектором
между базой и эмиттером
в обратном включении 1 то есть бесконечность
Значит один переход оборван??
Второй прозвонил показания одинаковы между б-э и б-к, в обратном включении бесконечность
попробуй подобрать резистор в времязадающей цепочке, релюшки довольно много кушают, по этому сопротивление резистора 180кОм надо уменьшать до того момента, пока не будет устойчивая работа, другими словами - релюшки должны включаться с задержкой 0.5-1сек, а не пол часа.
На вскидку - ставь 47кОм-100кОм
а транзистор кт972 получается целый??
релюхи кушают 0,1А сегодня на прямую их включал))а подключать получаеться вот так надо
выход плюсовой усилителей на in в схеме, а минусовой выход на минусовой питания защиты АС?
если используется один блок питания, то по умолчанию все *общие* провода уже соединены на *Мекке*
все ,понял, завтра обратно впаиваю транзисторы и пробую подбирать резисторы
Впаял в времязадающую цепочку вместо 180 кОм- 47 кОм работает все отлично ,задержка примерно 1-1,5 сек.Тимур спасибо за помощь)
Конечно не по теме, но админы что за причина
и так любому из участников форума?
рад был помочь koresch, самому не терпится уже увидеть *чем дело кончится, чем сердце успокоится* tehnoyxi
Я тоже хочу как можно скорей это все сделать)) ведь это будет мой первый транзисторный усь)))но не все зависит от меня и к сожалению проект немного приостановится из-за нехватки деталей,вот когда буду делать следующий заказ пока не известно.Думаю пока заняться корпусом, пп усилителей распечатать и примерное расположение в усе знать буду и от этого плясать с корпусом))Вот только не знаю еще на счет радиаторов: для каждого уся свой радиатор нужен или можно на один общий сажать???
если двух таких http://www.chipdip.ru/product/ab0092-250x170x20mm/,вместо верхней крышки уся хватит???
