Загрузочная флешка Windows 10
Hammenguei
27 Июн 2011
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать загрузочную флешку Windows 10 на ноутбуке ASUS? Windows 10 встроенная на ноуте
Стесняюсь спросить, что в Вашем понимании есть "загрузочная флешка"?
Если я вас правильно понял, вы купили новый ноутбук с установленной Windows 10. Тогда у вас на жестком диске обязательно должен быть "скрытый" раздел "Recovery" для восстановления системы к заводским параметрам. Для восстановления к заводским параметрам, при загрузке требуется нажать определенную комбинацию клавиш. У каждого производителя она своя. При загрузке ноута можете глянуть, возможно эта комбинация будет указана на экране. При этом будут утеряны все установленные программы и пользовательские файлы.
Очень рекомендую Вам сделать резервную копию ВСЕГО жесткого диска со всеми разделами на внешний носитель и хранить эту копию. В случае выхода из строя жесткого диска, вы сможете восстановить все разделы на новом ж\д. Обратите внимание на программу Acronis True Image. Если возникнут вопросы по программе, можете обратиться в личку, проконсультирую.
Какая комбинация и как правильно пользоваться Acronis True Image?
Мой производитель ASUS
Если есть инструкция, читай в инструкции. Если нет, дай полное название компьютера.
на коробке написано ASUS X554L. Если смотреть через AIDA x64 X555LJ
Через "Мой компьютер" тоже X555LJ
У меня на видеокарте написано HD5420, а все программы определяют HD6250
Вот и мне интересно что официально за модель ноута у меня)
И как это узнать?
Смотрите точную надпись снизу ноутбука.
    189.5 KB · Просмотры: 50
Отсвечивает. Предпоследняя строчка возле штрих-кода - точное указание на модель и заводскую комплектацию.
ASUS X554LJ-XX1162T - купить, цена
Он?
У асуса горячая клавиша для возвращения к заводским установкам F9.
как правильно пользоваться Acronis Trey Image
в двух словах не скажешь. Обязательно нужно иметь загрузочный носитель Акронис и внешний диск. Необходимо изучить руководство пользователя к программе. Если есть желание и свободное место на жестком диске, установите виртуальную машину с любой ОС и потренируйтесь создавать резервную копию, а после восстановить виртуальную машину из резервной копии, или развернуть эту копию на другой виртуальный диск.
Acronis то зачем тут нужен?
Если мы собираемся приводить систему к первоначальному состоянию.
Что вы сохраните окажется мусором.
Не знаю как вы но я так считаю.
