Замена драйвера светильника
  • Автор темы Автор темы Ivivan
Боюсь спросить, этот подойдёт?tehno003
Чёго бояться?... Судя по надписям - вполне. Единственное - выходной ток 300mA. Яркость светильника уменьшится. Для одного светильника подойдёт.
Уменьшится, но думаю что не критично
Не знаю. Зависимость питания светодиодов и их яркости … (перед собой не ставил.) Здравствуй, Тимур.
Попробую, спасибо. Будем экспериментировать завтра-послезавтра.
Хорошо. Подождём Ваших результатов. (только экспирименпировать без фанатизма). Ждём-с.
Для экспериментов рекомендую прикупить совершенно дешевые драйвера. Прилагаю их внешний вид и описание.
Работать будет что первый, что второй вариант - рабочее напряжение позволяет. Правда ток там всего 300 мА на выходе (т.е. получаем по 150мА в каждое плечо) , но светики 5730 задекларированы именно для тока 150 мА по даташиту - вроде как будут работать в номинальном режиме
    75.3 KB · Просмотры: 60
    66.9 KB · Просмотры: 68
От себя добавлю, дешёвые драйверы лучше не брать - они как правило не имеют гальванической развязки выхода от сети, и при пробое ключа выпаливают всю линейку светодиодов. Дорогие драйверы с гальванической развязкой, просто начинают моргать, или перестают зажигать линейку
135 мА сгорают как спички
Декларируя 150мА ориентировался на вот этот пост
Да, серия 5730 с многими непонятками выпущена. Есть в этой серии и одноватные светики, но мне кажется, что цена их несколько неадекватная - особенно с учетом того, что без проведения замеров полученных светодиодов нельзя быть уверенным в том, что продавец прислал именно одноватные светодиоды.
Эти имеют гальваническую развязку. Я их постоянно использую для монтажа нетребовательного освещения - показали они себя весьма достойно - в ванной комнате и в кладовке на таких драйверах светики работаю уже более 4-х лет
Привет, вот только попробовал.
Сначала когда серый драйвер подключил, то началась дискотека, потом подключил к другому светильнику и стало норм.
Теперь думаю как оставить, серый/серый или серый/белый драйвера.
Серый - 100р, белый - 30р. обошлись по цене, причем с белого визуально чуть ярче светит.
Бесит то, что в Москве есть всё, только это либо ждать вечность + $ доставка, либо надо ехать как назло в самый дальний район.:gor:
    41.6 KB · Просмотры: 63
    42.4 KB · Просмотры: 88
    46.5 KB · Просмотры: 46
    45.8 KB · Просмотры: 58
Я, склоняюсь к серому Feron, У ,Вас, по фото линейки (или мне так кажется) разные по свечению: тёплые и холодные. Хотя, ток сильно и не может различаться.
да, оказалось что они немного разного свечения, видимо, что-то с памятью моей стало . Поставлю тогда оба серых, а белый до лучших времен
Сначала когда серый драйвер подключил, то началась дискотека, потом подключил к другому светильнику и стало норм.:gor:
А, можно по подробнее, (извините перескочил) . Прошу прощения.
Да как-то мутно это. "Теплый светильник" мигает (часто) именно с одного серого драйвера, с другим серым не мигает и с синего провода белого драйвера (редко)
"Холодный светильник" стабильно работает со всеми тремя в любой вариации
И как думаете, насколько хватит драйверов? Учитывая расхождения в характеристиках исходного драйвера и новых. В день пару часов будут работать
Всё зависит от характеристик светодиодов линеек( которые у Вас) . Потому как насколько я нашёл, разные данные.(на светодиоды) Чуть-чуть выше посты. Всё зависит от тока(светодиодов) и, БП которыми они запитанны (ну , не умею объяснить!)
