Замена переменного резистора
aaandreiii
12 Окт 2011
возможно заменить шестиножный резистор 2-мя трехножними?
Как я понял, речь идёт о замене сдвоенного одинарными. Если это на громкости, то можно. Только громкость будет регулироваться отдельно по каналам. Или можно соединить два одинарных резистора пассиком или кулисой.
а можно схемку какую нить.... что бы было наглядно все понятно... я просто ни знаю что такое пасик
Пассик - это ременная передача. Но это не самый ненадёжный вариант.
покажи как мне их спаять
    12 KB · Просмотры: 221
или скажи какая еще инфа нужна
Зачем их вместе спаивать? Они у тебя каждый к своему каналу подключаются, я говорю о том, как соединить ручки для одновременного регулирования.
я ни знаю какой куда впаивать чтобы все отлично работало... то я впаял методом тыка.... у меня один работал а второй нет...... а как звук регулировать это уж что нить придумаю или привыкну.....
эти резисторы я взял от старой кометы и мне понравились... вот и решил их впаять в плату от колонок от компа.... там три входа или выхода.... допустим я припаяюю их наобум работать же не 100% будут..... можеш объяснить какой ьрать и куда паять примерные эскизы этих резисторов выкидывал выше
а ту темку я уже смотрел
Наобум нельзя, представь, что у тебя не один сдвоенный, а два одинарных, расположенных один над другим.
это ты хочеш предложить мне этот блок спаять и мозг не парить?
так то я только за... только покажи как это микросхема выглядит может и спаяяю
слушай ес можно то бо больше подробностей на счет этого блока чет у меня загорелось его сделать....... так даже моип колонки еще лучше будут)))
то я в поисковике набрал этот TDA1524A ни чего внятного нет
а на счет микросхем есть какието из старых видеокарт
спаял по той схемке что ты кмнул ни че не работает
