это почему?еще как липнет.Графитка используется в резбовых соединениях,для того что бы через 5 лет гайку отвернуть можно было.Weles, говорю же, на графитовую не налипает.
Есть предложение рационализаторского характера, если гараж электрифицирован, около замков на дверь можно закрепить фен(ы), перед открытием замки ими можно и прогревать, для запуска фена(ов) можно использовать беспроводной китайский звонок![]()
У меня так и сделано. Проблем нет.Попробую утеплить ворота, а на замки короб сделаю, который отделит их от гаражного воздуха. И конечно же постараюсь найти графитовую смазку...
Я правильно понял мысль, сказанную Николаем_С и koljan1122?
Именно так и надо.Я правильно понял мысль, сказанную Николаем_С и koljan1122?
Так если долго греть она так же из замка и вытечетА куда девать растопленный лед на замке? Вода-то в замок потечет, как выше справедливо заметили..![]()
В отличие от нефтепродуктов, графит не обладает вязкостью и липкостью. Смазывающие свойства там за счет структуры самого графита. Её мажут тонким слоем, потому и связывающего вещества там не много. В идеале, можно просто натереть карандашом.это почему?еще как липнет.Графитка используется в резбовых соединениях,для того что бы через 5 лет гайку отвернуть можно было.
А ни куда!!!А куда девать растопленный лед на замке? Вода-то в замок потечет, как выше справедливо заметили..
А вот греть как раз то и не надо.если устроить небольшой подогрев то лед не будет создаваться.
да нет, в полне серьезно этот вариант можно реализовать хорошо продумав. Ставят же в поддон авто тэн для поддержки температуры масла. Просто обдумать надо.и поприкалываться нельзяТут ведь ещё и опасность попадания влаги в сам фен, и спиралька думаю на морозе. да при частом использовании, долго не протянет, и то что обычно автоматы отключают уходя из гаража
не поддержки,а предварительного подогрева.да нет, в полне серьезно этот вариант можно реализовать хорошо продумав. Ставят же в поддон авто тэн для поддержки температуры масла. Просто обдумать надо.
Еще один довод против электроподогрева:
К если электричество отключат или автомат выбъет (у нас это не редкость)?
Ну тогда без микроконтроллера не обойтись.я вас наведу на мысль,есть у нас на сайте водители?так вот в тормозной системе стоит алкоголик так называемый, куда льется спирт,для того что бы тормозная система не замерзла вот и все,а вы про графитку и еще всякие всякие.
