Замыкает материнская плата
Вася+
4 Дек 2013
Системный блок пропылесосили обычным пылесосом, перестал включаться.
Видимо короткое замыкание, всё отсоединил от мат.платы оставив только процессор и б.п. - всё равно включается и сразу отключается.
Можно ли восстановить материку?
б.п. пробовал разные
"Имя сестра, имя!"
Три года на форуме и мы должны угадывать названия железа?
Пылесосом можно только выдувать пыль, ещё и трубки из металла?
В правом нижнем углу есть перемычка CLRTC. Проверь на месте ли она, некоторые умудряются её "пропылесосить".
Иди ещё что то оторвали
перемычка CLRTC на месте
На расстоянии могу предложить только такой выход:
Открываете Youtube, берете у соседа мультиметр и вбиваете что то вроде
- как проверить материнскую плату мультиметром
Вот для примера
https://www.youtube.com/watch?v=C4Y2khXmdo8
если сами не можете, отнесите в какой нибудь небольшой частный компьютерный салон, вам там проверят за недорого, а ванговать что сгорело или что вы задели, по фотографиям не привораживаем)
Еще одну планку памяти нужно добавить, память передернуть, контакты зачистить. Все провода отсоединить, включать кратковременным замыканием соответствующих контактов.
Какое короткое замыкание, Вы что работающий системник решили внутри пропылесосить? ))) Если системник был обесточен, никакого короткого замыкания там быть не могло. А вот статика могла повредить настройки BIOS. В этой ситуации, первым делом нужно просто войти в BIOS и сбросить настройки по умолчанию, а не разбировать комп до последнего винтика.
Извиняюсь, первым делом, нужно сбросить настройки BIOS, вынув и вставив батарейку, затем уже искать другие причины. Конечно, если он сразу же выключается, о входе в настройки BIOS не может быть и речи.
Конечно статика, только он вообще не включается - а только начинает и сразу вырубается. Снимал батарейку биос - не помогло.
Попробуйте собрать вне корпуса, просто на столе. Может где-то на корпус замыкает.
