Записки новичка №1
  • Автор темы Автор темы Guest
Если не достаточно места, то БП можно сверху разместить. Как-бы на корпус положить.
как его сверху на системнике зафиксировать???!!!
А фантазия тебе на что? :)
Мне кажется, для лучшего поглащения вибраций и шумов, нужно что-нибудь подложить. (Как на фото, ссылка выше)
Сначала прикрепить прослойку, а к ней - сам БП. Чем - не знаю. Болтами, клеем, двусторонним скотчем, вакуумом... :)
Можно напрямую: БП к корпусу и всё на этом.
Можно напрямую: БП к корпусу и всё на этом? чем? припаять? думал прикрутить саморезами, но бп не разбирается
Не знаю чем. Мне больше по душе вариант, когда всё можно раскрутить и вернуть назад. :)
Пжаллста. :) Обращайся в случае чего.
Проблемы с SATA-диском
Есть компутер со следующей конфигурацией: Системная плата MSI PT8 Neo-SR (MS-6799), Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz, установлен жоский диск IDE WD - 80Gb, на нём Винды стоит.
Решил подкупить еще гиг 500, но там проблема, етот IDE выставлен как slavе и если поменять джампер Винды с него не грузятся. Вопщем я решил купить SATA. Приобрёл WDC WD64 00AAKS 640 гиг SATA-300. Подключил, встроенный контроллер ваще его не видил, купил PCI-ный, подключил - увидила хардик винда, но форматировать отказалась. доходит до 99% и фсё! ошибка - Невозможно закончить форматироание.
Прям беда! подскажите что делать!? Возил в гарантийку - у них всё пашет
Чем форматируете?
Сначала в Винде в Управление дисками. потом просто с Мой компьютер. потом Акронисом потом Партишн мэджик
