Запрет на удаление файлов
  • Автор темы Автор темы DFG
Leon8885 написал(а):
DFG написал:
а как войти в это безопасный режим? когда надо жать ф8?
klemmm написал:
после начала загрузки винды жмешь F8, там выбираешь безопасный режим
где жать???? я лох не понимаю!!!!!!!!!!!!
Найдите на клавиатуре в ряде функциональных клавиш клавишу с надписью F8, после включения компьютера перед началом загрузки Windows нажмите ее один раз, перед вами окажется меню, выберите сверху первый пункт и нажмите энтер.
P.S. Любить себя надо, а не ярлыки навешивать ;)
Не удаляется!!!
Файлы находятся в отдельной папке?
список папок 30 шт.
Тормозит компьютер после замены видеокарты
Здравствуйте!
Такая проблема: после замены видеокарты (была установлена GeForce GT 220 1Gb) очень медленно грузится POST, буквально выписывает по одной букве в секунду, дальше XP грузится нормально и все работает то же нормально. Что делать?
Здравствуйте!
Подробнее о системе можно?
Пеньтиум 4 3.06 Ггц ОЗУ 1.5 Гб видео ASUS ENGT 200 Windows XP, больше ничего сказать не могу. Снял карту то же ASUS на 256 Мб модель точно не знаю.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Дата 2010-01-11
Время 21:18
--------[ Суммарная информация ]
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Системная плата Foxconn P4M8907MA Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы VIA P4M890
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP512U64EP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hexon Tech. HEXON [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS Award (11/18/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт связи Bluetooth (COM3)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 220
Монитор Mitsubishi DiamondPoint NX77LCD [17" LCD] (4X100811TB)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер nVIDIA GT216 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных A7WIH81G IDE Controller
Контроллер хранения данных AZ1U7BTT IDE Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель WDC WD1600JS-61MHB1 (149 Гб, IDE)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель KHM 27K92FSXI SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Общий объём [ TRIAL VERSION ]
Ввод:
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Сетевой адаптер Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
DMI:
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы Foxconn
DMI система
DMI системная версия
DMI системный серийный номер [ TRIAL VERSION ]
DMI производитель системной платы Foxconn
DMI системная плата P4M890-8237
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы [ TRIAL VERSION ]
DMI производитель шасси
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси [ TRIAL VERSION ]
DMI Asset-тег шасси [ TRIAL VERSION ]
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Если проблема возникла именно после смены видеокарты, то скорее всего просто не хватает мощности БП.
Мощность БП 400W
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
А нельзя ли как-то с помощью BIOS это исправить?
surfer1972, Вам нужно установить самые свежие драйверы на материнскую плату и возможно БИОС перепрошить более актуальной версией. БП по мощности хватает.
Здравствуйте!
Здравствуйте у меня аналогичная проблема, я и биос прошил и дрова обновил но не чего не помогло.
Скажите а вы справились с этим ?
Название материнской платы и видеокарты отпишите.
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz (8 x 200)
Системная плата Biostar P4M890-M7 TE
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS Award (07/09/08)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 220 (2048 Мб)
Блок питания ATX-300w P4
provit83, при помощи программы Everest проверьте напряжения. Это во вкладке "Датчик", все данные оттуда отпишите здесь.
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
ЦП 28 °C (82 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F)
SAMSUNG SP1603C 30 °C (86 °F)
Вентиляторы
ЦП 2344 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.17 V
+2.5 V 1.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 4.78 V
Батарея VBAT 3.31 V
Поле Значение
Свойства датчика
Температуры
ЦП 28 °C (82 °F)
Вентиляторы
ЦП 2344 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.17 V
+2.5 V 1.62 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 4.78 V
Батарея VBAT 3.31 V
Эти данные сняты под нагрузкой или при рабочем столе?
