через сопротивление 1 ом
Через 1 ом понятно,а через 0,1 ом ток уже 40 ампер и время не 50сек,а уже 5сек,есть разница?
И мощность этого резистора если 1ом 16 ватт в пике, а если 0,1 ом ,то и вообще 160 ватт.Тепло куда девать?
вот именно в пике, кратковременно, при заряде от 0 вольтмощность этого резистора если 1ом 16 ватт в пике
Целью является с помощью дополнительной банки выравнивать потенциалы на всей батарее.
фиг поймешь, но здоровоВот полная схема.
сообщите хотя бы соединение банок в батарее последовательное или параллельное?Целью является с помощью дополнительной банки выравнивать потенциалы на всей батарее.
В этом вы не правы.Все литиевые батареи содержат блоки БМС которые выравнивают потенциалы при зарядке и следят за уровнем разрядки каждой банки аккумулятора.Выравнивать напряжения при последовательном соединении нет смысла.
Сопротивление одного аккумулятора 1 мОм,сопротивление четырех транзисторов ключа порядка 4*25 мОм = 0,1 Ом,сопротивление ионистора 40 мОм,плюс соединительные провода.В итоге общее сопротивление равно аж 0,15 Ом.При самых благоприятных условиях.Прикиньте, если там 34 тысячных Ома
В батарее стоит 4 последовательных банки.При помощи блока управления напряжение на каждой банке аккумулятора сравнивается со средним напряжением банки.В режиме разрядки аккумулятора если напряжение на банке меньше средней величины напряжения на банке включается соответствующий блок и данная банка дозаряжается до уровня U среднее.сообщите хотя бы соединение банок в батарее последовательное или параллельное?
Два последовательных сопротивления R гасящее 1 Ом и R батареи и всех ключей 0,15 Ом. Сколько знергии потухнет,а сколько передастся?Как вы считали мощность?
При зарядке все наоборот.Разряжается до U среднее.
Заманчиво звучит.Богат русский язык.:lol:сколько передастся?
то есть возьмем реальную разность потенциалов максимум 1 вольт (4.2 - 3.2), которая в реальности тоже вряд ли когда будет достигнута, но все же...Но если процесс уравнивания потенциалов вести с самого начала,т.е. когда потенциалы на всех банках одинаковы,то и токи соответственно разумной величины.
имеем максимальный кратковременный ток 6.666 ампера и кратковременно рассеиваемую мощность максимум 6.666 ватта.В итоге общее сопротивление равно аж 0,15 Ом.При самых благоприятных условиях.
Я не знаю как вам объяснить мои мысли.Представьте,что нет доп.батареи и ведется просто заряд каждого конденсатора(ионистора), каждого от своей банки аккумулятора до вольтажа каждой банки аккумулятора.Затем происходит выравнивание потенциалов на всех конденсаторах (ионисторах)до уровня U среднее. Затем конденсаторы (ионисторы) вновь подключаются каждый к своей банке.Если U среднее > U банки,то происходит дозаряд данной банки,а если U среднее < U банки,то происходит дозаряд конденсатора от данной банки.на сколько я понял, вы хотите, грубо говоря. 4 вольтами заряжать 16 вольт
хоть я и не правильно сначала понял, суть не меняется и это остается в силена сколько я понял,
или уж в крайнем случае, если разряжать полностьюто есть возьмем реальную разность потенциалов максимум 1 вольт (4.2 - 3.2), которая в реальности тоже вряд ли когда будет достигнута, но все же...
и от этого нужно плясатьмаксимальная разность потенциалов будет 1.5 вольта (4.2 - 2.7= 1.5), но допускать до этого - это уже полный бред,
Основной целью является ездить на батарее пока U среднее не станет минимальным,а не U какой-то отдельной банки станет минимальной.А это лишние 2 -5 км пути,а может и все 10.
Мы наверное говорим о разных вещах.Если запитать светодиод через резистор или ШИМ регулятор.Потребляемая энергия светодиодом одинакова?А потребленная от источника питания?Вы имеете дело с одинаковой средней мощностью
Не вижу никакого противоречия.Противоречие. Что больше- средняя величина у всех, или минимальная у одной?
