Зарядка от прикуривателя
  • Автор темы Автор темы Drobyn
Drobyn
19 Июн 2014
вот у меня есть такой ненужный провод что к нему можно припаять что работало от прикуривателя?
    49.3 KB · Просмотры: 379
Это не провод а преобразователь, маркировки не видно но скорее всего он преобразовывает 12В в 5В. Прифигачить к нему соответственно можно любой пятивольтовый девайс не превышающий мощности указанной на самом преобразователе. Кпримеру подсветку, мини вентилятор, мини холодильник, любое устройство питающееся от USB:D
А точнее, надо измерить выходное напряжение и разобрать этот преобразователь, посмотреть на чём он собран, чтобы определить какой ток он может отдать в нагрузку.
Кпримеру ...мини холодильник...
Неудачный пример. Автомобильный холодильник потребляет все 12 В и ток 10 А. Мог бы и больше, но это ограничено ТУ разъема прикуривателя.
Если разобрать и подпаять два провода к центральному и боковому контакту будет 12в бортовой сети для разных девайсов.
Ток будет ограничен предохранителем прикуривателя.
будет 12в бортовой сети для разных девайсов.Ток будет ограничен предохранителем прикуривателя
Этот хлипкий шнурок выгорит быстрее чем успеет сработать предохранитель на прикуриватель.
...присобачте холодильник "Минск150".... хороша машина, холод -гут!...
