Зарядное для АКБ
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Зарядное для АКБ
скажите можно ли сделать зарядное по данной схеме из трансформатора тп-60-14
    2.7 KB · Просмотры: 2,708
Можно. Мощностью лампочки можно в какой-то степени регулировать зарядный ток.
Я бы даже добавил, лампочкой с определенной мощностью можно стабилизировать ток, т. е. не дать ему выйти за рамки дозволенного.
Только лампу лучше в первичку ставить.
Что очень полезно когда зарядное попадает в чужие руки и начинаются испытания закорачиванием выходных концов, сколько диодов и трансформаторов так погибло. Эта же лампочка, встроенная в корпус, может служить и сигнальной о том что заряд идет, друзьям всегда так делал, даже без амперметра.
извините,я не силён в электронике, только учусь!!! Этот трансформатор имеет восемь выходов, а мне нужно два, какие из них нужно брать? ( где-то прочитал что нужно соединить 5 и 8 7 и 10, но что значит соединить? просто спаять провода в кучу? объясните!!!)
Второй вопрос. В магазине приобрёл вот такой диодный мост на ток 10А. Скажите, он подойдёт для этой схемы?
    24.3 KB · Просмотры: 149
    58 KB · Просмотры: 140
только учусь!!!
Это замечательно!
Для этого мы должны знать какой именно аккумулятор Вы собираетесь заряжать. Дело в том, что от этого зависит мощность трансформатора и напряжение на вторичной обмотке. Определитесь какой аккумулятор.
Вторичная обмотка состоит из нескольких разных обмоток, соединяя их последовательно можно получить различные напряжения.
Скорее всего подойдет, но будет лучше если Вы продублируете все надписи на нем, на фото их не видно.
Это замечательно!Для этого мы должны знать какой именно аккумулятор Вы собираетесь заряжать. Дело в том, что от этого зависит мощность трансформатора и напряжение на вторичной обмотке. Определитесь какой аккумулятор.Вторичная обмотка состоит из нескольких разных обмоток, соединяя их последовательно можно получить различные напряжения.Скорее всего подойдет, но будет лучше если Вы продублируете все надписи на нем, на фото их не видно.
аккумулятор на 60 а/ч от автомобиля ваз-2106,
"MIC" дальше непонятный значок, дальше "BR1010"
Ещё вопрос. Я приобрёл мультитестер DT700C, по незнанию, при попытке замерить ампераж обычной автомобильной лампочки на 21 ват 12 вольт, я подключил прибор не последовательно в цепь, а параллельно лампочке. Теперь при попытке замерять амперы цифры скачут как с ума шедшие.Скажите, я испортил прибор, или так должно быть?
Необходимый зарядный ток 6 Ампер. Для зарядного к аккумулятору такой емкости трансформатор
слабоват, нужен хотя бы 100 Вт.
Подойдет и очень хорошо.
Теоретически должна была сработать защита, она в этой модели есть.
А контакты со щупами хорошие?
. на всякий случай проверьте предохранитель
Первое что надо сделать. Я не видел схемы этого тестера, но вполне возможно что предохранитель стоит в токовой части.
Ребята может и мне поможете , мне надо блок питания который будет заряжать ni-cmd 1.2v емкостью 800 мач, при чем к сети будет подключенее постоянно , те что бы перезаряда,и когда от 220 отключаем работать начинает аккумулятор no-cmd
Но ведь мне спешить некуда, я могу заряжать аккумулятор током 1 ампер в течении суток,правильно?
Я думаю, что если бы сгорел предохранитель, то и вольтметр бы не работал,верно?
