Зарядное для АКБ
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Скажите,сколько витков нужно намотать вторички,
Давайте все таки будем сами думать, и учиться пользоваться поиском. Повторяю еще раз
А вот по этому вопросу, вбейте в поиске "перемотка трансформатора" и узнаете много интересного, и повысите свой уровень знаний.
и можно ли будет её мотать тем же проводом который снимется? ( а то другого нету)
Провод нужен будет толще, пользуйтесь темами Расчет трансформатора
Полностью поддерживаю .
Если все "разжевывать", то Вы ничему и не научитесь.....
Скажите,сколько....................
1. http://www.tehnari.ru/f39/t40798/index7.html
2. ПЕРЕМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА
Смотри вложение
Тока в 0,8-1А. будет достаточно для зарядки АКБ в течении суток?
60 А делим 1 А получается 60 часов зарядки.
Вопрос и ответ. А с учетом того что принято давать заряд 150%, то зарял затянется дня этак на четыре.
как перемотать вторичку,
Очень просто! Разберите трансформатор и смотайте с него вторичную обмотку.
Нет, нужен другой, большего диаметра.
Если я правильно понял то вторичную обмотку мне нужно намотать 12 витков провода диаметром 1.3 мм. Верно?
Больше. Посчитайте при сматывании количество витков на самой малой обмотке (кажется это 5 вольт), затем пересчитаете сколько нужно для 14 вольт.
Верно. Но имейте в виду что с этим трансформатором зарядный ток будет не более 4 А. Впрочем, для Вашего акку этого достаточно, просто несколько увеличится время зарядки.
Скажите, провод обязательно должен быть медным, от стабилизатора Украина 2 не подойдёт?
должен быть медным,
Желательно медный, потому как алюминиевый потребуется большего диаметра и поместится ли он на катушку неизвестно. Впрочем, ссылок много, попробуйте посчитать сами, поместится или нет. Удачи.
Давайте все таки будем сами думать, и учиться пользоваться поиском. Повторяю еще раз Провод нужен будет толще, пользуйтесь темами Расчет трансформатора
Первый вопрос.Я смотал вторичку на 5 вольт, вышло 27 витков, исходя из того что мне нужно 14 вольт я должен намотать 76 витков, верно?
Второй вопрос. Имеется провод диаметром 1 мм., но алюминий ( от стабилизатора Украина 2), и есть медь смотанная со старой вторичной обмотки моего транса диаметром 0,6 мм.
Отсюда вопрос. Лучше намотать вторичку алюминием, или медью в три жилы?
Ещё вопрос.После намотки вторичной обмотки, например, выходное переменное напряжение будет 14 вольт. После установки диодного моста постоянное напряжение так и будет 14 вольт или станет меньше или больше?
Зависит от нагрузки. Без нагрузки до 20В может подняться. С чрезмерной нагрузкой может и ниже 10В упасть.
Скажите, решил мотать алюминием ( сечение примерно 0,9 мм. точно не скажу нет штангеля, мерял витками по линейке) в две жилы, по расчётам места хватает, что скажете? ( провод со стабилизатора Украина 2)
Тогда мотай под выпрямитель со средней точкой!?tehno025
При таком сечении нельзя будет нагружать вторичку током более 2 А, ну максимум 2,5 А. Если устраивает, то почему бы и не мотать?
Конкретнее, алюминий в две жилы допускается?
Если делать зарядное по той схеме которую я выкладывал в самом начале, то ( если я правильно понял) аккумулятор сам возьмёт нужную ему силу тока.
Дело другое что я не собираюсь заряжать ПОЛНОСТЬЮ разряженый аккум ( делаю зарядное только для себя), а так, вижу начал садиться, поставил на ночь и все дела!
