Зарядное устройство из двух компъютерных БП
  • Автор темы Автор темы Jandos77
Jandos77
8 Июл 2020
Здравствуйте. Получится ли без переделок БП сделать зарядное устройство для аккумуляторов авто, просто подключить последовательно два компъютерных БП :
с первого БП берёшь оранжевый провод (+3вольт) и цепляешь его к чёрному проводу второго БП. Питание на зарядку берёшь так : с первого БП берёшь чёрный провод (земля), со второго БП берёшь жёлтый провод (+12вольт) , что в сумме получается +15 вольт. Получится так заряжать автомобильный аккумулятор? Ведь в таком случае минусовой заряд не используется, и как я думаю, ток не будет подрезаться диодами ?
Пробуем - отписываемся ) соединяйте через гологенку и замеряйте на выходе
Только железные корпуса друг от друга изолируйте .
А зачем два БП, да еще и последовательно ?... :)))
Достаточно одного, подправить управление ШИМом и получишь на выходе 14-15 вольт ... :)
Август 2020 явно славится перегревами...То усилитель собрать из подножного корма,то зарядное из БП...:tehnari_ru_509:
Ток заряда не будет ограничен. В некоторых случаях это может привести к выходу из строя БП, выдающего 12 вольт
тогда, может, подсоединить через автомобильный предохранитель на 15A (столько выдает при 12V).
А разве в БП нет защиты по току?
А каким током заряжаются АКБ , ВЫ в курсе?))
6A можно, сами АКБ на 60 А.
Как ограничивать думаете?)
в смысле 15А ограничить до 6А?
можно параллельно нагрузку какую нибудь дать.
Так можно ЛБП на 46V сделать по совместительству .
Не ЛБП лучше нормальный и желательно на простом трансе, но весит гад 25 кг., у меня такой. 2х 0...30В (60В 10А) и отдельно 5В 5А ... :)))
Если по быстрому и без запары :параллельно резистору с 1 ножки на минус( можно резистор и удалить)я так делал) - припаиваем переменник 50 - 100 кОм, вращаем в сторону снижения сопротивления , наблюдаем тестером ) при этом все напряжения на других линиях повышаются соответственно в процентах,) в принципе до 14 в можно дотянуть , дальше срабатывает защита . Для зарядки достаточно и 13,5 в) ограничиваем заряд автомобильными галагенками из фары , с двумя нитями или одной , какие есть в наличии , подбираем с помощью амперметра .
Можно и без ограничителей, тогда по показаниям амперметра выставляем напряжение на заряднике при подключенном АКБ.
Достаточно будет переменника все же до 50 кОм .
