Зарядное устройство на КУ202
Что вы спорите? Вам говорят, а вы спорите. Давайте поспорим, что не получится у вас собрать что-то что совсем не греется на тиристорах и биполярных транзисторах? Любую схему бери, она будет приблизительно такая же по КПД как и все.
Да с Вами ни кто и не спорит...:tehnari_ru_509:
Просто Вам надо больше книг читать по электронике, и не давать необоснованные советы...:tehnari_ru_509:
Вы схему в посте №3 внимательно смотрели, там через тиристор идёт ток максимум 0,5 А. При таком токе он абсолютно не греется- я же говорю читайте литературу по электротехнике.
а в первых двух схемах тиристоры какие ? И мне нужна защита от кз
Вам бы математику в школе учить, а не советы тут раздавать направо и налево. 0,5 А умножаем на 220 В получается ахренеть как много, и не надо мне ля-ля, что у вас там что-то не греется. Ты сначала эту схему собери, а то только из книжек знаешь об этом, книжный червь.
Кроме математики есть другое. Думаешь если 220*0,5=110 ватт, то это все. То не аналоговый режим и не транзисторы. Это дискретный режим. Тиристор релейный элемент и работает в двух состояниях. Закрыт или открыт. Когда открыт, то падение напряжения на нем маленькое. Отсюда рассеиваемая мощность.
Хлопцы не надо переходить на оскорбления, что кому учить. Есть тема, ТС сам выберет, что ему надо.
В первой любой с током 10 А, во второй нужен высоковольтный(если ку202 то с буквой Н)
и не надо мне ля-ля
Доказывать не буду(я вижу для тебя это пока бесполезно), возможно сам поймёшь если захочешь вникнуть в основы.
Саня , ПЖЛ ты тоже успокойся ... :)
Это к тому, что будет греться хоть в 1 схеме, хоть во 2, хоть в 5, основатель вы наш.
Падение напряжения на тиристоре КУ202 1.5..2.0 В, что при токе 10 А дает 15..20 Вт тепловой мощности.
Ну, там "включим" еще синусоиду - будет немного меньше.
  • Like
Реакции: g-zm
Падение напряжения на тиристоре КУ202 1.5..2.0 В, что при токе 10 А дает 15..20 Вт тепловой мощности. Ну, там "включим" еще синусоиду - будет немного меньше.
Ну это ерундовые размеры для такой схемы. Я два раза собирал свою схему, крепил тиристоры просто на корпус и без проблем ... :)
Правильно, и это его максимальная рассеиваемая мощность. А при использовании его по первичке
Умножаем 2 В на 0,5 А выходит один ватт всего вот он
по первичке и не греется(
ликбез для exabboto)
Если Вы собираетесь пропускать даже не 10 а 7-8 А через схему моста с двумя тиристорами КУ202 и не обеспечите отвод тепла ,так чтобы радиатор не грелся выше 60 градусов, то будете их перепаивать мешками - я лет 7-8 как собрал знаменитую ВЗВУ(г. Фрунзе , з. Электротяжмаш ссылку запретили) народ до сих пор модернизирует. От той элементной базы 1961 года мало что осталось , только вот тиристоры на импортные так и не заменили - схема хорошая даже для сегодняшнего дня (для тех кто не знает куда девать старые тиристоры) - алгоритм восстановления АКБ работает - у меня Варта 15 лет служила - еще жива. Спорить о том что греется - не умно - как может не греться при 10 А ??? Для импортных тиристоров Imax приводиться для разных температур а для КУ202 даже с буквой Н 10 А при 70 градусов уже "кирдык". Каждое лето раза 2 перепаивал - зарядка на солнце - снимать АКБ не охота с рамы. Но если честно - все это уже антиквариат. Алгоритм ВЗВУ (с кучей вторичных обмоток) успешно реализуют простые схемы на таймере КР1006ВИ1
(555-аналоги) и МОП- транзисторов - собирал . Частоту - какую хочешь, всего одно Uвт. А из АТХ блоков что творят ? - шедевры. Нет , я остальную пачку с КУ202 сдам на металл - а хотите подарю.
Правильно при таком токе конечно тиристоры очень будут грется, но где ты тут видел что об этом спор, Я лично говорил что при регулировке по сети ток проходящий через тиристор
И притаком токе он не будет греться- почему описывал выше. Ну я думаю вы понимаете, это для exabboto
Хотелось бы посмотреть вашу схему
