Зарядное устройство Орион PW 325 не запускается
Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли в ремонт автомобильное зарядное устройство "Орион pw 325".
На предохранитель была намотана медная проволока примерно 0,5мм, термистор NTC разлетелся в хлам .
Заменил: пробитые диоды 4шт во входном мосте и пробитые силовые транзисторы 2шт 13009. Визуально и с помошью мультиметра ничего сгоревшего больше не обнаружил. Включил в сеть (без аккумулятора) зеленый светодиод загорелся, в нагрузку подцепил лампу 12в 40w, все иправно регулировалось. Подцепил аккумулятор, поднял ток до 3 А и всё(( сдох ёжик, без всяких эфектов. Перелопатил всю обвязку автозапуска, силовых транзисторов (транзисторы новые подкидывал)проверил сборку диодов шотки, выходные полевики, эдектролиты все проверил ESR метром, все целое. На TL494 никакого напряжения нет(. Пробовал подключать уккумулятор, светодиод зеленый горит, на TL494 12в и 5в появляется, но регулировки нет, VT1 чуть тепленький с аккумулятором становится, а без аккумулятора холодный. Осциллографа нет(. Как запустить эту гидру))) где капнуть еще подскажите. Спасибо!
