Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Выкладываю схему, корорую сам собираюсь скоро реализовать. Принцип работы тот же, что и у большниства таких схем. Использование двухпозиционного реле дает возможность защитить 2 канала одновременно.
Подробное описание схемы в журнале радио №5 за 1998 год и на сайте Ph0en1x.net.
Печатка для реле РЭС-48.
Фото готового устройства - для 4-х каналов.
Есть возможность индикации срабатывания защиты. Для этого нужно через ограничительный резистор подключить светодиод кадотом к коллектору, анодом к эмиттеру VT2.Сопротивление ограничительного резистора подбираем такое чтобы светодиод светился но реле через эту цепочку(+_реле_огр.резистор_светодиод_-) не срабатывало.
    18.6 KB · Просмотры: 4,799
    5.8 KB · Просмотры: 2,332
    40.8 KB · Просмотры: 2,182
Ребят, а подскажите защиту без общего провода. У меня усилитель мостом включен. Или как можно этот нюанс обмануть?
Остановился на защите пост 6 защищать собираюсь ланзар пит 32в 8ом непонятно как запитать защиту ведь она запитывается 25в что ставить в питание стабик или как подскажите. а может быть ставить отдельный транс на защиту и ёщё какое реле туда лучше поставить?
2-MITRON
реле любое с обмоткой на 24в и током через контактную группу от 10а.
можно запитать и через кренку на 24в, либо сделать свой стабилизатор, например на той же кренке или транзисторе подпёртым стабилитроном, можно использовать кренку на 12в и подпереть общий через стабилитрон на 12в, вариантов масса, главное чтобы взял питание ДО диодного мостика питания оконечника, так как там ёмкости очень большие и релюшка будет держать пока не разрядиться банка.
советую взять один диод и конденсатор на 470мкф, так будет и вполне достаточно и разрядиться быстро при выключении, тем самым *отпустив* контакт отключит быстро АС.
Всем привет. Помогите правильно выбрать вариант защиты. Подключаю фильтр ввв.tehnari.ru/f114/t58657/ к Solo 3 через ввв.tehnari.ru/f114/t85733/ в месте +VCC и -VCC (в районе конденсаторов С15 - C16 на схеме во вложении) при включении и выключении Solo 3 слышен жесткий бум, особенно при выключении. Еще вопрос куда лучше подключать питание защиты
Как понизить чувствительность защиты из 2-го поста??? Не могу даже замер на всей громкости сделать, срабатывает на 50% мощности усилка..
R1=R5=3.3к-4.7к
C1=C2=100мкф
и будет тебе счастье tehnoyxi
Для схемы из 6 поста 27 вольт нормально будет, или много?
будет реле греться.
Есть два таких реле, для какой защиты они могут подойти ?
    10.7 KB · Просмотры: 565
Здравствуйте. Помогите разобраться с "Устройство защиты громкоговорителя. Старт 7239". Может ли эта защита работать просто при подачи напряжения без подключения усилителя(для проверки схемы) или нужно подключить усилитель.
в схеме из 21 поста конденсатор нужно уменьшить до 10 мкФ время срабатывания 4-5 секунд, а то при 200 мкФ нужно ждать минуту пока рэле сработает, вначале думал что схема не работает. В схеме применялось РЭС47
может и без усилителя работать, чтоб проверить работоспособность достаточно взять батарейку на 1.5в и плюсом *потыкать* во вход схемы, при этом минус батарейки должен быть соединён с общим проводом защиты.
процедуру повторить сменив полярность подключения батарейки.
p.s. возьми за правило, задавая вопрос подкреплять его схемой, а то не всем есть желание искать.
    68.8 KB · Просмотры: 1,176
Спасибо DTS. Уже разобрался со Стартом 7293 оказалось одну ножку микросхемы не припаял, но сразу оказалась проблема с рэле слишком большой ток протекает и из за этого контакты пригорают, нужно на больше ампер, так схема работает даже больше нравится что она отключает питание, а не громкоговоритель. А схему не прикрепил потому что с телефона сижу в интернете, скорость слабая и неудобно файлы подкреплять.
Можно удалить пост 37, оказалось что при подключении к усилителю нужно 200 мкФ, а для проверки на работоспособность 10 мкФ.
