Зависания и вылеты
Статус
И так стоит ВысПро.
Блин, посмотрел на цены на новые блоки 700Вт... надо было не покупать карту, а продать этот комп, добавить деньги за ВК и взять игровой ноут. :(
Ну 7 тысяч за БП, что за елки палки!
Игровых ноутов не бывает, по крайней мере за разумные деньги. По новым временам от 70 и выше. Так что будем старичков реанимировать и твикать...
Вань, на работе буду - гляну, но не обещаю что БП там еще есть.
Можно попробовать запитать видюху от второго блока, ватт на 350-400, на авито рублей за 500 найти можно.
Маломощные есть до 500Вт штуки 3. Попробую. :)
Вот только куда его положить.... :)) корпус матх, что бы влезла карта пришлось пилить отсек хдд :))
И то она у самого дна. Ладно, будем посмотреть :)
Вот за что и не люблю все мини, кроме юбок!
не, на игровой бы этого не хватило. тем более комп будут тестировать и баг найдут.
А тратить денежки на фуфло смысла не имеет. смотря конечно во что хочется играть. можно подобрать конфиг вплотную + маленький запас. а если учесть что ты занимаешься фотографией... за IPS матрицу в ноуте придется заплатить еще больше.
Собрать, хочу заметить именно собрать игровой ноут вполне возможно, стоимость его будет тыщ в 70, как у нормального компа с твоей картой(стоимость компа гдето в 50+). Для этого надо знать, что искать. И иметь кучу терпения и быть готовым на посылки по России и загранице. хотя если честно, большие дураки от 17" меня как-то больше не радуют. посмотриваю в сторону 14" игровых типа razer blade но у нас их днем с огнем. а поделка от мяса типа ghost, stealth - поделка.
а бп за 7к это перебор. есть и намного дешевле.
Перепаял конденсатор в БП, был вспухший на 3.3в линии, теперь вообще не запускается... Напряжения есть, материка в двухсекундном ребуте. :)
Ставь пару 300 ваттных из заначек и вперёд!
Странно, не работает. Поставил 350 и 400, вроде бы рабочие, подключился мамку к одному а ВК и хдд к другому. Горит лампочка у мемтеста, вечный ребут...
А на чем ты марки 770 гонял?
Хрень какая то, ббез нагрузки ватт 250 система потребляет, пробуй с одной планкой памяти в разных слотах запустить, неужели мама мозг клюет?
Вань, прекращай ерундой страдать... Ставь 400Вт один и всё, да тяжко ему будет, но куда деваться?
PS
Насчёт перепайки кондёров, смотри может соплю где оставил (или БП не уходит в защиту?) И, меняй на входе 200В банки, хоть они и целые с виду, они сохнут часто, и начинается мозгодельня с БП, напряжения есть, всё вроде норм но не работает. :)
Вань, я лет 8 назад запитывал от двух слабых блоков , один мать проц, другой видео-харды, там надо общую землю сделать, вроде чёрный зелёный от одного и другого соединить или в свободном 24 пин разъёме перемычку черный-серый? ставить, щас уже точно не помню, в сети есть инфа. А так, да, от одного 400 ватт пока пробуй запуститься , без игр хватить должно.
Да блин, странная фигня фигненская.
Рассказываю. Мой 600вт БП перепаял, он работает, но система нет. Ставлю один китайчик на 400вт - фсп инманн, не запускается. Ставлю совсем китайский на 350, не запускается. Поясню - не запускается это нет картинки на мониторе и нет поиска спикера. Кулеры крутятся, по звуку привода или хдд а потом и по лампочке мемОК понимаю, что комп в вечной перезагрузке.
Так вот, с китайским свистящем БП вынул все планки, выбрал на угад - запустил. Тогда ластиком протер все планки и стал вставлять в разные слоты и по парно и раздельно и по одной и только как не вставлял. В итоге по одной пашет, по две пашет, по три пашет, четыре не стартуют.
Протер ещё раз, вставил - все запустилось. Видно все 8гб памяти. Но винда не грузится, сразу Грузии средство восстановления, которое умывает руки перед моей проблемой. Видать ССД не выдержал столько мытарств и повредил какие-то файлы. А СД диск установочный чёрт знает где :(. Это все на встроенном видео и только с одним ССД.
Вань, буквально час назад было следующее. комп повис, перезагружаю - виснет на поиске оборудования (биос) протираю ОЗУ - стартует всё нормально но вместо загрузки ОС вижу надпись что мол загрузочному диску кирдык, вырубаю комп, вытаскиваю ОЗУ, прохожу ластиком еще раз планки, кисточкой прочищаю слоты, собираю - стартую всё норм.
Это я к чему, если выдает ошибку про винт (а перед этим траблы с ОЗУ были) то 90% вероятность в том что винт не причём, дело в памяти. Попробуй оставить 4Гб и стартуй
Спирт в руки, моем- трём слоты и контакты. А вот во избежании слета оси, держу две на разных хардах, есть не просит, а так, мало ли что...
а биос не сбрасывал? может режим ACHI забыл включить/выключить
Статус
