Зависание компьютера после включения
  • Автор темы Автор темы rend
rend
17 Апр 2011
Технари, прошу помощи! Проблема такова, сразу после загрузки комп зависает, курсор стоит на одном месте и мышка и клавиатура не действуют. Иногда удаётся открыть Мой компьютер или какую-нибудь программу, после этого комп сразу зависает.
Пробовал менять HDD и оперативку, проблема остаётся та же, стало быть дело ни в них. Заменил термопасту, всё осталось без изменений, перегрева нет, радиаторы северного и южного мостов холодные.
Подскажите, в чём ещё может быть проблема?
ОС какая? В безопасно режиме ситуация аналогична? Эта проблема существовала всегда или появилась после каких-то действий?
Ось XP, в безопасном режиме сейчас попробовал, вроде нет. После чего возникла эта проблема не знаю, мне отдали комп уже с этой проблемой.
Не думаю что дело в ОС, я же только что установил её на чистый HDD, потом пробовал на другой HDD.
Похоже что дело в железе, только вот что конкретно непонятно?
я не думаю, что железо может быть виновато в этом))))
у меня тоже такое было, я просто переставил ОС и все зароботало)))
может какой-то глюк в реестре
Я переустанавливал ОС несколько раз на разные винты, проблему это не решило, значит дело не винде.
Температура всех компонентов помимо названных?
Сколько планок оперативной памяти? Проверьте винт прогой victoria/// Это не перегрев.///
Я этого и не отрицаю.
Проблема может быть связанна с ПО или драйверами. Чистая (только установленная) ОС (без дров и софта) как работает?
Чистая ОС работает также с зависанием. Оперативка одной планкой. Винт менял на другой заведомо проверенный и исправный.
Каких конкретно компонентов?
также советую в биосе посмотреть напряжения по линиям +3.3, +5 и +12 вольт.
если сильная просадка (более 10% от номинала) по напряжению +3.3 вольта, то будет происходить перезагрузка.
если просадка по линии 5 вольт, могут повисать контроллеры дисков, некторые шины. если жеский диск некоторое время не отвечает, система повисает.
если просадка по линии 12 вольт и процессор или видеокарта используют дополнительное питание, то будут перезагрузки. если 12 вольт используется только дисками и кулерами и происходят просадки, система также теряет жесткий диск, происходит зависание.
учитывая все вышесказанное, проверьте работу системы с другим блоком питания.
софты разные пробовали или всегда одну и ту же сборку ставите?
Оси разные ставил, SP2 и SP3, все без изменений, на других компах эти же Оси идут без проблем!
Сейчас пробовал менять блок питания на заведомо исправный, с другим БП та же ситуация, значит дело не в нём.
В чём ещё может быть причина? Я подозреваю что дело в самой мамке, но что там конкретно?
шлейфы менял?
проверь на вздутые конденсаторы и горелое из элементов. и если нету дорожек которые повреждены.. (если мать вытаскивали и неправильно закрепили обратно )
не знаешь, настройки биоса не трогали? разгона нету? сброс делал биоса?
попробуй так же проверить на другой видео карте - может видео глючит и потому и висит.
в биосе - какую температуру показывает для материнской платы?
