Зависание компьютера с зацикливанием звука
Скорее на компьютере можно ставить крест.
В моем городе нет нормальных сервисных центров. Столовые ложки термопасты на процессоры, оторванные конденсаторы и т.д - норма.
Не поверю, что бы в Оренбурге не было нормальных СЦ, ибо, даже в нашей деревне они есть.
НО, дело твое.
У меня есть хороший знакомый (компы его стихия) в Оренбурге.
Я, конечно, сделаю с техникой все выше рекомендованное, но если ли возможность спросить у знакомого, куда в моем городе лучше обратиться?
Сам услугами СЦ не пользовался, но жена посоветовала СЦ удалено говорит там ребята толковые, с ними работал.
Железками не занимаюсь уже давно, полностью сменил род деятельности...
без такой скромной рекламы, пожалуйста. Модератор.
Поменял термопасту на видеокарте. Запустил FurMark...ну на 2 градуса греется меньше. Процессор вообще температуру хорошую держит, лезть в него даже смысла не вижу. Проблема, как и ожидалось, ни куда не делась.
Вызвал "мастера"(никак не связанного с советами выше). По итогу минус 400р и 250гб диск. Второй он у меня купил(забрал в оплату своих СОВЕРШЕННО бесполезных услуг), т.к на том был бэд блок. Сказал, что вся проблема в нем.
Сейчас на одном диске, поделенном на 2 тома, стоит и система, и все остальное. Желательно систему ставить на другой диск, верно?
А по проблеме - решил случайно, найдя на ютубе видео, понизив частоту граф. адаптера на -40MHz.
Развод кроликов.
На разные разделы.
решил случайно,
Поздравляем.
О чем я и говорил всю эту тему.
Доунгрейд - не решение проблемы.
Копи деньги на покупку видеокарты....
Ну, проблема с диском действительно была.
Это капля в море, при том что это не вина проблемы.
1060ti под мой нынешний конфиг нормально встанет?
1060ти нет такой видеокарты, хотя ходят в сети сплетни, что хотят собирать 1066 с ускоренной шиной от 1070, ибо линейка видеокарт 1063/1066 стала народной, а нвидиа не упустит шанс подзаработать денжат, при том что, 20хх серия не пошла, но 1060 на 6 гиг - самое то для твоей конфы.
Проблема "решилась" лишь отчасти. Промежутки межу зависаниями просто увеличились. Может стоит на еще большее кол-во снизить частоту граф. адаптера?
Я всё не читал, только последние 3 листа и первопост. :)
Заводская термуха мб и лучше, когда она новая. На вскидку вам, а там решайте сами, была у меня Радеоновская ВК, то ж старенькая, но нулёвая, она не использовалась толком ни когда. Надо было на время поставить. Карта грелась, разобрал - а от термопасты там одно название. Заменил и соответствующий результат в температурах.
А из того что вы написали по проблеме - можно только гадать... ни конфы, ни что и как, вообще ни хрена нет.
Если бы у вас зависало например с артефактами, ну там квадратики и всё такое, можно было бы предположить проблему с ВК и как вариант ковыряние частот карты и тд.
Но у вас рандомное зависание как правило с зацикливанием звука, личный не большой опыт и обширный прочитанный по подобным пролемам - всё дело у тебя в перегреве цп.
Там по х, когда зависла, через три минуты игры или через час. Как проц нагрелся грубо говоря так и кирдык.
С учётом того что я здесь в топике уже прочитал.
Перво наперво после "мастера" да и вообще, разобрать комп, почистить, заменить пасту на цп, передёрнув его в сокете, сбросить в ноль БИОС.
Заново поставить Венду , с драйверами теми что шли с платой.
@бли у тебя будет порядком. Знаю по себе.
Вообще с чего началось? Вангую что 99% вокруг цп. Либо охлад. Самое печальное пока предполагать не буду как выход чего либо из стоя.
Я знаком с этим не по наслышке. Сам после сборки нового компа промучился с полгода, если не больше. Так же всё висло в играх и жопа вообще была. Как из вариантов, самый первый - брак мп, в результате выкинул её на помойку. Так как СЦ у нас такие же "проффессиональные" как и у тебя по ходу мастера.
Да и кулер лепестками, что б обдувал vrm, на манер Залмановского, с заявленным теплорассеиванием 95Вт - как оказалось - полнейшая х@@ета.
В итоге присобачил обычный здоровенный был у меня, толи Аерокуловский, не помню название, не башню, но норм, который точно 95 Вт вытянет. На винтах крепиться. Стоит даже чуть дороже у нас башни с 2я трубками. Присобачил на новокупленную уже простенькую материнку.
Как только кулер менял, на порно с лепестками - зависон, очень редко и очень рандомно. Хотя по мониторингу там до 70и ещё место было. Но верить этим всем утилитам....
И сам цп оставался под вопросом, ибо на одной старой материнке он изначально фортели с первого дня выкидывал, и в синьку выкидывал.т И другие не менеее чудесатые вещи вытворял.
Но тем не менее , на новой второрй уже материнке - боле менее. Но доковырять его не успел. Уронил что ли случайно и ножкам кирдык. Так что неким образом цп под вопросом.
Память надо тестить по одной планке, скачай какаую нить Уебанту, сделай флеху, и загрузись, та в загрузочном меню как раз и будет что то вроде - проверить память.
Тестить надо до тех пор пока тест не завершиться. Это долговато, но стоит того.
Вот у меня были две планки Кингстон по 4 на 1600, тестил их всегда - норм по отдельности, потом надоело стал вместе прогонять. Изредка, но это не вариант как оказалось. Если планка глючная, вместе они тест без проблем могут пройти. У меня прост в процессе работы внезапно был синяк, с явным указанием напамять.
Вот так вот. Память была в разгоне 1866 что ли, то есть две плашки - норм. Одна в разгоне и без норм. А вот вторая норм в стоке только, а в разгоне через минут пять сплошные ошибки. Тем не менее, на этой плате она не работает уже ни как, то есть мама её видит, а ёмкость - нет.
Краш видеодрайвера в играх....наверное сейчас это нормальное явление, с учётом что все карты идут разогнанные. А так же надо исходить из факторов как то - кривость игры и самого видеодрайвера.
Наример у меня вм Томб Райдер 2013 кажись, во время сетевой игры, во время смены матчей, игра частенько подвисает с итоговым - видеодрайвер бла бла бла.
Займись норм проблемой, отпиши потом, мне интересно , очень.
За конфу изв. Но её всё равно мало. Что за охлад? Как и что?
Да плата, у меня очень похожая Асус была, только АМДшная на А85 чипсете что ли. С виду очень похожа. И описание то же. Только на моей охлад был куда ловчее.
Я к чему, там есть лампочки с переключалками, должны быть, типа буст встроенного видеоядра и экономии эненргии. В порядке бреда. Моджет их попереключать посмотреть?
А так то, моя плата благополучно помэрла. В стоковом режиме использования. ))) По ходу южный мост.
