Зависание компьютера в играх
Статус
llZveRll
28 Мар 2012
Помогите решить проблему, при игре в игры типа Skyrim, Crysis 2, world of tanks и тд. компьтер зависает и помогает только перезагрузка Reset'ом, хотя СТАЛКЕР работает нормально.
Думал что проблема в материнской плате и видеокарте, поменял их все равно остается тоже самое. Хотя когда я возил компьтер до знакомого игры которые зависали работали нормально!
Помогите советом что мне делать!
Полный конфиг, включая моедль БП?
На перегрев проверяли?
Видеокарта - NVIDIA GeForce GTS 250
Процессор - AMD A6-3650
Мат. карта - GIGABYTE A75-D3H
БП - PowerBox PB500W
Проверял на старом железе(ASUS M3A, GeForce 9800GT, AMD x4, БП не помню) был сильный перегрев, сейчас чуть меньше но есть.
А может быть ошибка в ПО?
А оперативки сколько? Температуры выложите!
4гига оперативки
на материнке 96град.
на процессоре 47град
на видеокарте 78град
мерял с помощью SpeedFan
Блок питания - полнейший отстой. ни когда не ставьте такое Г на компьютер. Скорее всего в нем проблема, но даже если и нет, я настоятельно рекомендую его заменить.
Да и вообще крайне несбалансированная и неоднозначная сборка.
Либо SpeedFan врёт, либо материнка и вправду черезчур сильно греется.
врет. При такой температуре проблемы были бы иного характера.
А так же выставите обороты кулера на максимум и прогоните еще раз игры. Ручное управление кулером видеокарты - Технический форум
почисть комп
смажь кулера замени термопасту
сделай дефрагментацию и проверку на ошибки
отключи всю автозагрузку в
пуск выполнить msconfig автозагрузка
скачай CCleaner
сделай им чистку реестра и винды
должно помочь
Статус
