Зависание ноутбука с зацикливанием звука
Тест памяти нужно проводить с каждой планкой в отдельности, сбойную - на замену. Но, предварительно на обесточенном ноуте вынуть планки, ластиком зачистить контакты с двух сторон до блеска и вставить одну, провести тест.
Пробовал каждую планку втыкать в оба разъема по очереди и проводить тест. В одиночку планки не выдают ошибок. После установил снова две и полезли ошибки.:jazik:
каждую планку прогнать тестом в три и более проходов. По времени это долго, можно на ночь оставлять для проверки.
И чего удивляетесь? Несовместимы они.
Ищите одну с общим объемом как эти две.
И еще... Термопасту КТП-8 использовать категорически не рекомендую. Возьмите что-нибудь из нормальных.
По поводу пасты спасибо.
По поводу планок, вы наверное меня не так поняли. Я другие планки не использовал. Я свои тестировал. Одна из планок вообщем выдала ошибки ( я поставил на ночь тест), но глюки продолжаются.
Планирую викторией которая в дос режиме работает проверить ЖД.
значит эту планку нужно заменить.
сначала разберитесь с памятью.
Если текст памяти на одной планке проходит нормально, так и оставляйте до окончания тестирования.
Есть подозрения что в результате плохого теплового контакта был ужарен мост. Проверяется только методом замены.
Сделайте еще фото тыльной стороны печатной платы.
    179.7 KB · Просмотры: 304
Тут вроде всё нормально кроме самого радиатора.
Мне показалось, или это на самом деле... Рёбра решетки радиатора (куда дует кулер) плотно заросли пылью. Их необходимо отчистить кисточкой.
Для окончания осмотра нужно еще одно фото сокета процессора. Процессор для этого надо вынуть из сокета.
Как символично...
Всем привет. Имею такой же ноут DNS от Clevo 17" возрастом 4 года.
Спустя два года отвалились картридер и сетевая карта, но я ими не пользовался поэтому особо не страдал.
Несколько дней назад случился нонсенс в диспетчере отпределились два устройства, угадайте какие? Поставил драйвера и все работает.
Но сегодня появились короткие зависания с циклическим звуком с отвалом сетевой карты также на 5-7 секунд.
У меня такая проблема решилась очень быстро. Просто почистил кулер.
Они постоянные или только время от времени? Знаешь что у меня помогает? Обновление конфигурации оборудования в диспетчере устройств. Это до следующего появления зацикливаний:fase:
Появились после того как определились устройства.
Конечно, проблема всех проблем температура.
Зависания, затыки всегда появляются после горячей работы, т.е. кодировал видео и потом пошло.
