Зависает компьютер и потом черный экран
  • Автор темы Автор темы kissa
Pele-95, Мне теперь все программы скачать которые проверяют на ошибки? :tehnari_ru_889:
Проверьте тактильно радиаторы на чипе южного моста (у зелёного ide-разъёма) и чипе северного моста (ближе к процессору).
Boxic, Как это делается?
лучший способ переустановить . и проверить не завистлив-ли. можно проц. проверить на терма пасту.высохла может
Boxic, Чем проверяется? И более подробно где находится радиаторы на чипе и сам чип)
Вячеслав79, Спасибочки
да не за что, есть ещё проги , название сейчас не помню, ну эта тоже хорошая и надёжная, главное внимательно разберись, что и как, а то снесёшь нужный раздел
Вячеслав79, Я по размерам обычно смотрю, буквы могут путаться. А так конечно сначала посмотрю что эта за прога
    49.5 KB · Просмотры: 322
Вообщем вчера, востановила я систему на две недели назад и за сегодня ни разу не завис
ну посмотрим дальше, всё таки интервалы были разные, может проявит ещё себя , но, будем надеяться на лучшее
Вячеслав79, Интервалы то разные, но они были ежедневные... Я очень надеюсь)))
Посмотрите может кондеры повздувались в БП у меня такое было
Восьмерку удалять необязательно, она ведь не мешает. Пусть себе лежит, может потом активируешь!
А по поводу зависания, я все же склонен считать - виновато железо. Нужно смотреть все что здесь рекомендовали. Если кондюки (если непонятно, - это такие алюминиевые крашенные в черный цвет бочонки диаметром где-то 0.5 - 1.0 см. и высотой 1.0 - 2.0 см.) на матери и видяхи не надулись (определяется по поднятию верхнего донца из плоской превращается в округлую и вытеканию электролита из крестообразных трещин в виде желтоватого налета), то проблема может быть в блоке питания (заменить) и в температуре проца и чипсетов. (здесь говорили). Можно проверить создав дополнительный их обдув сильным вентилятором. В некоторых случаях бывает неиспрвность самих чипов. Но это уже все! Менять мать! Реже бывает плохая пайка различных разъемов, особо питания и планки ОЗУ на обратной стороне матери, проверить под лупой, кольцевые трещины пропаять. (ОЗУ проверить покачивая пальцем планку во время работы - либо сразу зависнет, либо восстановится после перезагрузки.
Кстати планку ОЗУ для начала нужно вынуть из разъема и почистить ее контакты очень аккуратно ластиком, а потом протереть чистой тряпочкой смоченной в спирте. После этого планку нужно несколько раз вставить и вытащить чтобы так прочистить ее слот на матери. Неплохо бы предварительно слот ОЗУ продуть пылесосом с узким наконечником на всасывание.
Проверить остальные разъемы, питания, например, возможно нужно подтянуть (подогнуть во внутрь) контакты у висячих на проводах разъемов. Это те что на харды идут и на другие устройства
Удачи. :)
Сегодня на работе с регистратором переговоров на базе системного блока, было точно так же. Работает, потом бах... и курсор не двигается и... черный экран и уходит в перезагрузку. А потом, при загрузки, система восстанавливается автоматом и опять работает до следующего сбоя. Выяснилось хард имел битые кластеры или царапины в области системы на разделе "С". Начальники станций, чтобы ревизоры не слушали записи переговоров, ломают эти регистраторы сильными ударами по корпусу. Вот хард и не выдержал. Поставил систему на другой раздел, а проблемный раздел выключил в управлении дисками. Пока работает.
