Зависает компьютер намертво в играх
EugeneSPB
2 Июн 2014
Добрый день!
Прошу помочь с решением проблемы, как видно из названия проблема в том, что компьютер зависает намертво во время игр, комп собрал неделю назад и всё это время мучаюсь с этой проблемой.
Процессор: AMD FX-9590, 4.71 GHz 8 ядерный
Материнка: Asus ROG Crosshair V Formula-Z
Память: 12Гб DDR3-1333 (2x4гб+2x2гб)
Видео: Nvidia GeForce GTX660 2 ГБ 192 бит ( 2 штуки в SLI )
БП: Thermaltake TR2 RX TRX-1000MPCEU, 1000ВТ
Система: 64 битная, Windows 7 Ultimate, SP1
Конкретно: захожу в доту или танки, играю часа полтора-два и комп зависает, спасает только ребут, перезахожу снова играю 15-20 мин, снова зависает, перезахожу снова играю 3-5 мин и снова зависает.
Температура и проца и видях нормальная, 45 в среднем проц, и 50 в среднем видяхи.
Так же пробовал доставать оперативку, 2х2Гб, эффекта никакого.
Изначально баловался с настройками Nvidia, откатил на дефолтные, эффекта никакого.
Пробовал переназначать основною ( если я правильно понял ) видяху с одной на другую ( так же в панели nvidia ), тоже не помогло.
Скачал прогу Furmark, делаю тест на стабильность, на 18 минуте так же зависает, так же до этого делал тест на стабильность но в "супер тяжёлом режиме" завис где то на 10 минуте.
Прошу помочь с решением проблемы!
прогоняй видяхи по очереди, с биосом баловался? Поставь множитель на авто и разгоняй турбокор(ом)
температуры вк и цп какие под нагрузкой?
Прогонять по очереди через прогу имеешь ввиду? эмм, я на самом деле не особо шарю, поэтому это "Поставь множитель на авто и разгоняй турбокор(ом)" не особо понял, если можно поподробней.
Температуру писал, 40-45 проц, и 45-50 видяха в игре.
Я имел ввиду как раз таки рабочую температуру в играх, если так стоит то цп где то 35 да и видео так же 35.
Понял, попробую
всего 10...15 градусов разницы?
однако круто.
Понял, попробую
удачи.
чем температуру меряешь,какой прогой?странно что под нагрузкой в игре температура повышается всего на 10-15 гр.\да и на Furmark зависать не должно.видимо какой то косяк в перегреве,чудес не бывает.
Меряю aida64 и gputweak, совпадает до градуса, не думаю, что одновременно обе проги ошибаются.
Промониторить температуру хардов и, вооружившись тестером проверить в нагрузке напряжения БП, так же проверить материнку на предмет дутых конденсаторов......
Был занят, только начал. Благодарю за заинтересованность!
Один хард 32, другой 34 ( это сейчас без игр ), в игре когда я так не присматривался, но краем глаза видел, что выше 45 приблизительно тоже не поднималось. Подозреваете что 1000ват мало? или то, что он не на полную работает?
И прошу поточнее, что подразумевается под "дутыми конденсаторами" и как таковые вычислить? Добавлю лишь то, что материнка новая.
45 это уже опасно для нынешних дисков.
меня не убедить красивыми циферками на наклеечке, я верю только реальным измерениям :)
Нужно померить напряжения (все) в нагрузке, тогда станет ясно хороший или нет БП.
    47.2 KB · Просмотры: 77
    9.9 KB · Просмотры: 76
Ну я имел ввиду, что выше точно не было, а вообще aida показывала температуру зеленым, следовательно думаю я немного приврал, может и выше 40 не поднималась, в любом случае проверить в игре пока не могу, однако сейчас идёт тест 1 видеокарты Furmak'ом и температура хардов 32 и 37.
Нет, дутых конденсаторов нету.
Еще бывают вот такие вариации вздутия:
так же бывает что вздувается слегка, смотришь вроде целый, а стоит пощупать пальцем - чувствуется лёгкий "бугорок".
Насчёт срока эксплуатации ПК - роли не играет вообще, у меня пару раз хлопали при первом включении конденсаторы (производители даже при величайшем желании попросту не способны контролировать качество каждого элемента на платах)
Так же вздуваются конденсаторы из-за некачественного БП (не обязательно из-за марки, просто бывает так что БП выдает прыгающее напряжение)
PS
а СМАРТ дисков можно увидеть?
Те, что мог пальцами общупал всё норм, остальные с виду тоже норм, пощупать смогу когда тестить вторую видяху буду. А можно узнать, как это сделать?
