Зависает компьютер
Umetilvir
17 Ноя 2009
Зависает компьютер
Привет всем. Столкнулся с такой проблемы я поставил новый блок питания на 350w стоял на 235 w . Ну вот после того как виндовс загрузиться компьютер зависает на мертво . системный требования компа. Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (2 CPUs) . Memory: 1024MB RAM .
Card name: NVIDIA GeForce 6600. жесткий диск на 80 ГБ.Температура в норме
Возможно проблема в ОС или драйверах. Можно со старым БП попробовать.
Ладно. Щас все сделаю)
Проблема может быть из-за занижения питания (не совсем рабочий БП) вследствии чего хард уходит в защиту.
БП новый же .
Ладно тогда я обменяю . Как поставлью опешусь)
значить после замены есть зависания?
а по дороге ( во время установки бп) не задевал провода или какой то из радиаторов ? вентиляторы работают? какие температуры ?
и если есть зависание - где проверялась температура?
и вопрос другой - в безопасный режим входит?
Зависание есть и после замены . Температура в норме , вентиляторы работают в норме . Через bios проверял температуру. В безопасный режим входит так же зависает . Вот щас поставил новый БП то теперь когда включаю экран монитора не включаеться .
какой интерфейс, жеского и СД? Сата? или IDE
+проверь что память как нужно в слотах сидит.(++чистка контактов)
Жесткий диск IDE ну он в норме . Память сидит в норме
смотри последние что у меня осталось с идеями, это проблема с системой.
скажи - спящий режим не был включен? до замены Бп?
Нет не был)
Может я не так подключил ?
