Зависает компьютер
Андрейbik
8 Авг 2012
Зависает компьютер
Почему виснет комп, когда включаешь видео в интернете?
[mod2]Создал новую тему. Опишите проблему подробней. Модератор.[/mod2]
Всем привет. Начал зависать компьютер. Первый раз заметил это при просмотре онлайн видео, далее всё распространилось и на весь комп. Иногда просто всё зависает, хотя запущенная музыка играет и мышка работает.Иногда зависает всё включая мышь и музыку. Обновил биос до самой последней версии. Не помогло. Переустановил windows. Не помогло. Тестировал многими программами , никаких неполадок нет, одна правда обнаружила повреждённые сектора на жёстком диске. В нете, читал что данная проблема может быть из за старых кулеров (q-fun) , т.е. когда частота вращения не совпадает с требуемой, комп зависает. Отключил абсолютно все кулеры , запустил, не помогло. Значит вопрос с кулерами отпал. Бывала несколько раз ещё зависает когда заходишь в биос , переходишь на вкладу hardware monitor , комп начинает по жёской , но сейчас вроде прошло, хотя раз на раз не приходится. Ещё беда, может как то связано с выше описанной, очень часто после перезагрузки комп начал загружаться а монитор не включается ( нет сигнала) , перезагружаешь и вылавливаешь момент когда он включится , эта тема бесит очень сильно. Температура нормальная. Хотя вот насчёт южного моста intel ich7 не уверен, дотрагиваюсь, горячий, если температура тела 37 градусов то он явно выше , мне кажется градусов 50-60 , незнаю нормальная ли это температура. Пробовал подымать напряжение, как советовали на некоторых форумах , не помогло. А кстати вот ещё. В журнали события после зависания появляется запись "ошибка disk код события 7 " , нет говорит , что этот код ошибки из за повреждённых блоков (Код события: 7 - BAD BLOCK) .Вообщем помогите люди добрые, а то работать невозможно.
материнская плата ASUS P5KPL - AM
ПРОЦЕССОР INTEL CORE 2 DUP E7400
ЖЁСТКИЙ ДИСК ST3640323AS ATA
Всё ребят вопрос , снят . Проблема была из за 3000 битых секторов на жёстком диске. Запустил с ДОСа hdd regenerator, прогнал и как рукой сняло. :dog:
