Зависает намертво ПК
Суть проблемы: в абсолютно любое произвольное время ПК зависает ( просто резко выключается изображение на черное и звук из колонок с треском или цокание) После комп сам перезагружается и пищит 1 длинный и 3 коротких.
Сейчас такое поведение наблюдается? Пробуйте погонять в игры с открытой боковой крышкой.
Такое же поведение. Крышка открыта постоянно, сейчас достал вентилятор домашний, поставлю дуть в корпус, посмотрю че будет
может не хватает мощности БП ? Или проблема в программной части? Чет я устал так уже, весь день сижу кручу винты, мажу термопасту и страдаю прочим шаманством :bdsm: Что ж за напасть такая, домашний вентилятор прикипел ( 2 года не эксплуатировался) пока без него значит. Че мне делать тооооооооооооооо :star2:
Проверить видеокарту на другом ПК, или другую карту на своем ПК погонять. Блок питания тоже особого доверия не внушает, по возможности нужно протестироваит с другим б\п.
По дампам частая ошибка 0x00000124
Причины приводящие к появлению BSoD'a
Неисправность процессора или его перегрев.
Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты.
Недостаточная мощность или неисправность блока питания.
Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона). (В вашем случае это можно исключить).
Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате).
Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы.
Неверные настройки BIOS.
Несовместимый драйвер оборудования.
На всякий случай проверьте целостность системных файлов. Командную строку запустите от имени Администратора, введите команду sfc /scannow нажать Энтер. По окончании сделать скрин.
Оу, всего-то:tehnari_ru_860:
Прошу, ваш скрин
    19.5 KB · Просмотры: 82
материнская плата неисправна нагревается из-за высокой температуры процессора и происходит выключение компьютера или же сам процессор разогревается.
неисправны материнская плата цепь или процессор
