Зависает намертво
Для простоя это высокий показатель, термопасту на процессоре меняли?
менял
при проверке любым антивирусом KIS 2011,AVZ, и всякие онлайн антивирусы,комп зависает когда начинается проверка папки system32
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
жесткий диск проверь на ошибки прогой Victoria, результаты сюда
а как ей пользоваться?там надо нажать seek?
серьезных ошибок не найдено
У меня сегодня на работе комп завис,на рабочем столе значки не нажать и загрузка ЦП 100%,че за фигня?
Следущие причины мертвого зависания при нагрузках:
1. Перезаполнены локальные диски. При большом накоплении информации на жеском диске уваличивается количесво глюков, повышается температура диска, может быть сбойний сектор и т д. Если так освободите диск так чтобы нужная "инфа" занимала не больше 15-30 % общей.
2. Скринсейверы поменяйте на стандартные, а лучше отключите вообще. Понаблюдать поменялось что либо в поведениие компа
3. Перегрев "процика". Проверить можно с помощью проги Core Temp и обязательно сопоставить с техническими данными по "материнской плате" по поиску в инете. Если большая темр., то отверку в руки пылесос щеточка (мягкая обязательно) и термопаста для "проца". не рещаетесь в сервис центр - там почистят. Понаблюдать поменялось что либо в поведениие компа - не помогло.? то
4. Замена винды. не помогло?! тогда однозначно в сервис центр.
Пробовать нужно в такой последовальности. С другими причинами в домашних условия с Вашими возможностями, зниниями и нашими "форумским" и личным опитом мы Вам не поможем.
Удачи!:D
Да,у меня такое было! Почистил - все стало хорошо! Но естественно может и не в этом трабл
