Зависает..
  • Автор темы Автор темы kinetic
kinetic
26 Апр 2008
Зависает..
Народ!!! Помогите!..
В чем может быть дело???? При запуске Windows XP зависает...
При попытке открыть что-либо (ярлыки, папки, Пуск) зависает и приходится ждать как минимум минут 10-15, пока этот процесс не будет выполнен... Если же попробовать запустить еще какой-нибудь процесс, винда зависает еще минут минут на 30-40... Диспетчер задач запустить не могу... его также приходится ждать несколько минут..
В чем может быть проблема?? До сегодняшнего дня не было ничего подобного....
pereC, попробуйте Пуск-Все программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы. В календаре выберите дату, когда все было нормально и восстановитесь. На всякий случай после восстановление сделайте это.
Это могуть быть вирусы !) ну или неправильная установка операционной системы!
Я склоняюсь к версии о вирусах.
Кстати, забыл сказать, перед всем этим сегодня чистил комп CCleanerом... может что-то случайно удалилось????
если ты чистил диск С конечно могло стереть !
pereC, восстановление системы сделали? Сделайте - после этого будем что-то говорить.
Антивирусник стоит от COMODO.. вроде как наплохо защищает комп, лучше Каспа...
а Винда стоит уже 3 года, лицуха..
огооо))пришел конец твоей лицухе))
Мужики!!... восстановление системы не помогло... (((
В каком режиме рабоатет хард? Может на PIO слетел.
Iljeben, я не пойму о чем речь.. ((
В Диспетчере устройств, открой IDE/ATA.. контролеры. Там первичный, вторичный канал "Дополнительные параметры" посмотри. Должно быть DMA.
Iljeben, да... везде DMA...
pereC, Картинку из вкладки "Процессы" диспетчера задач выложи на форуме.
Копец! сейчас комп завис... перезагрузил, и пришлось почти час ждать, пока он "придет в себя"..
сейчас работает нормально.... неужели вирус?
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:55 ----------
photo22569830_139977711
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:55 ----------
01pump, если б я знал, как это сделать....((
---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:55 ----------
Если б я знал, как это сделать здесь... как разместить..
pereC, Как вариант. Сделай дефрагментацию диска.
И еще.
Как зависает? Жесткий диск при этом работает или тупо зависает без признаков жизни?
Ты не один такой. ЭТО файл cmdagent.exe грузит систему. Запускай в безопасном режиме, удаляй Comodo затем устанавливай заново.
Что "это" ? Как картинку сделать или как картинку выложить?
Выкладывают сюда www.radikal.ru и ссылку в сообщение опубликуй.
Если ничего не понятно-руками переписывай все процессы и сколько Kb они от оперативки отнимают
В "Безопасном режиме" (нажимай F8 при загрузке) как работает?
