- 5 Апр 2008
Код:
Ядро ЦП 0.704 V
CPU VID 0.994 V
+3.3 V 3.376 V
+5 V 5.120 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+3.3 V резерв 3.424 V
Батарея VBAT 3.152 V
Ядро ГП [ TRIAL VERSION ]
Ядро ЦП 0.704 V
CPU VID 0.994 V
+3.3 V 3.376 V
+5 V 5.120 V
Друзья/знакомые/соседи с компьютерами есть? Ну нет так нет tehno015Если бы у меня дома был второй комп, конечно я бы сто раз туда-сюда менял каждое железо
Кстати, да, очень плохо. Пока под подозрением.Плохо что +12V не показывает
Плохо что +12V не показывает. И помоему на проц слишком мало.Код:Ядро ЦП 0.704 V CPU VID 0.994 V +3.3 V 3.376 V +5 V 5.120 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +3.3 V резерв 3.424 V Батарея VBAT 3.152 V Ядро ГП [ TRIAL VERSION ]
А вот нескромный вопрос - при перетасовке оборудования не бы ли случайно стукнут/ударен/уронен усопший ныне жесткий диск?
БП надо проверить, и тогда делать выводы о его исправности/неисправности.Ок. Допустим с другим БП запуститься. Но это же ведь не значит, что мой БП не исправен.
Если жесткий диск хорошенько стукнуть, внутри могут возникнуть повреждения. Жесткие диски очень боятся ударов. Особенно во время работы. Можно повредить поверхность диска, из-за чего он перестанет определяться. Но это не Ваш случай, так как:Может и был. Не исключено. Что это меняет ?
Ваша трехстраничная проблема в моей мастерской называется "диагностика", занимает 30-60 минут и стоит от 100 до 400 русских денег. А у Вас? tehno015на других компах он определяется. и вообще он запускается и работает прекрасно
По современному стандарту АТХ основная нагрузка блока питания идет по каналу 12 Вольт. Силовая часть винчестеров, что характерно, питается тоже от 12 Вольт. При снижении этого напряжения винчестер отключается. Большая нагрузка на блок питания может вызывать повышенные пульсации и некоторое снижение напряжения. Из-за этого Ваш жесткий диск может "сходить с ума". Но это пока только предположение, потому что проверить оборудование самостоятельно Вы не хотите, а с этой стороны монитора плохо видно.
У жены застучал винт на ноуте. Вчера забрал, сегодня подключал его уже тремя способами к своему стационару. Следующим этапом буду пробовать с платой от донора.Диагностика программная или какая-то механическая ?
Всё зависит от конкретной ситуации и заранее сказать трудно.
Слышали анекдот?Диагностика программная или какая-то механическая ?
Диагностика электромеханическая. Тестирование программное. А программной диагностики не бывает - это Вы попутали с так называемой "автомобильной компьютерной диагностикой", там немного совсем другой процесс локализации неисправностей.- Я знаю ВСЁ! - сказала Википедия.
- Во мне всё можно найти! - похвастался Google.
- Я самый главный в мире! - заявил Internet.
- Ну, ну… - тихо ответило электричество.
Слышали анекдот?
Всегда прикалывала вера в дистанционный ремонт и зарядка воды через телевизор, а ля Чумак.никто больше ничем не поможет
Чего ты ждёшь от нас? Сам что для починки предпринял? БП другого у тебя нет, сам ремонтировать неумеешь. В сервис тогда.
