Жёсткие диски умирают? Как продлить жизнь?
Вот скрины самодиагностики с линукса . . Надо будет глянуть через викторию что изменилось после формата. 2014-02-09-213453_1280x1024_scrot.webp
189 - "вылеты пишущей головки" :))) И далеко она летит?
High fly writes - запись, при которой высота полёта головки над пластиной оказалась выше рассчитанной, чем заложено в адаптивах.
А пендинги куда делись? Покажите smart из hddscan.
Ну на ружу пока не вылетали . Я из под линукса сижу. А он в винде.
Добрый день ребят помогите у меня есть переносной жесткий диск 2 тера.Срвзу же скажу мой косяк фхотел форматнуть програмой HDD и выключили свет.Теперь ни какими програмами не виден этот диск и в диспетчере и в биусе.Незнаю что уже и делать.Почитал у вас на форуме про прграму victorya она определила но что то показывает 0 кил.Помогите востановить.Инфа не нужна спасибо.
    50.4 KB · Просмотры: 63
У нас не приветствуется некрофилия, но над этим пусть думают модераторы :))
На скрине модель ёмкостью один терабайт, а не два!
Если диск переносной - в первую очередь вытащи его из бокса и подключи напрямую.
Отпишешься по результатам - будем посмотреть дальше :)
После list disk если определит, то продолжай.
Запустить командную строку через Запуск от имени администратора.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя.
У мея П.К В нем же установлен 1 тера и второй жескач 350 гиг.А это переносной жесткий диск на комп его не поставишь сам думал на этим
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
7 active
Не видет вообже мой жесткий диск.Я м пишу ребят все перепробывал Перед тем как вам написать.При включении жестк диска к компу слышен звук подключения в нутри диски крутяться.Как быть??????
Каким боком некропостинг?
Человек нашел подходящую тему и написал.
Это правильно и нормально.
Не обескураживай людей, Андрей. Тем паче новичков.
Вот посмотрите не видет жесткий диск:tehnari_ru_674:
    14.2 KB · Просмотры: 52
Странно, обычно внешний диск можно разобрать, вынуть оттуда жд и вставить в пк напрямую.
Точную модель диска можно?
Ребят в rare выложил что то картинка не грузиться.Спасибо.
Впервые вижу такой.
Скорее всего жд помер, но это не точно.
Да я его в Тайване купил новый по 3 $
Вот таварищи програма обнаружила этот Диск с 000 мегаб.Что дальше делать профи помогите.Спасибо.
Фото, с другой стороны, можно посмотреть?
Надоел он мне уже выкинул я его с 6 этажа
А зря. Там магнитики хорошие и зеркальца красивые :))
