- 18 Фев 2013
На нем . Или это уже начинаетса и с этим винтом или ..... Было кратковременное зависание .Процес Sistem загрузка 100 % .
Выше по smart с самсунгом пока проблем нет! А глюк ли этого атрибута "65534" у сигейта или там есть маскировка проблем - мы узнаем после затирки!Или это уже начинаетса и с этим винтом
В разъёмы на МП всегда втыкайте. Дежурку БП проверить не мешает.usb впереди перестал порт работать
Можно скачать опять. И контакты модулей оперативки ластиком почистить для начала.При распаковке архива у меня ошибки были распаковки
Много чего. А в данном случае - команда erase прописывает нули по секторам, затирая информацию. Низкоуровневое форматирование выполняется на заводе и в миру недоступно.Что вообще делает эта программа , низкоуровневое форматирование ?
scan+remap?Это я сделал в виктории
Ага. Ну, вот remap сделайте. И smart новый покажите после перезагрузки. А в идеале как это? Из-под ОС отклик смазан будет, недостоверно, т.к. немонопольный доступ к диску и многозадачность ОС.При повторе их было видно но уже не как отмеченые крестом а блок с большым временем отклика чем в идеале
Ну, тогда почистите контакты в банку и erase в mhdd затем. Отвёртка torx9. Если смущают красные большие значения в smart, можете обнулить smart, сделав терминал из rs-232 адаптера. КомандыРемап я делал и класический и адвансер
Откручиваете платку диска и чистите контакты. Не помешает в неопределённой ситуации.Не совсем понял про банку
65534 - глюк, и доверять атрибуту нельзя. После обнуления, можно будет смотреть реальное число пендингов, если они будут.и про обнуление
Если по схеме соберёте терминал, сможете обнулить.то даст и та схема
Желательно.ИМС покупать надо
Кандидаты на переназначение. Неясно, софт-бэд или физич. бэд. В конкретном случае - глюк атрибута. Нельзя оценивать его.Что оно вообще означает ?
понятно. Где-то такое количество их было во второй строчке скорости отклика . 2е по цвету .Кандидаты на переназначение. Неясно, софт-бэд или физич. бэд. В конкретном случае - глюк атрибута. Нельзя оценивать его.
