Азбука для начинающих водителей
Как прочистить карбюратор своими силами
Сейчас автомобили с карбюраторами большая редкость - повсюду инжекторы, но для начала автолюбителю надо бы поездить на чем-нибудь "попроще". Вполне подойдут автомобили ВАЗ-2108/9, а они с карбюраторной подачей топлива. Нужно помнить что карбюратор критичен к качеству бензина. Малейшее попадание воды забивает дроссели жиклёров (их два). Но не торопитесь разбирать сложную механическую систему, возможно, всё удастся починить "малой кровью".
Если пропал холостой ход, то, наиболее вероятно, забился дроссель клапана холостого хода. Он расположен под воздушным фильтром и чтобы до него добраться, последний придётся снять. Но можно обойтись и без этого, имея спецключ на 14 нужной конфигурации, или окрутить вручную, если он не сильно затянут. Аккуратно открутите электромагнит клапана и зубочисткой выньте дроссель. Он хорошо очищается этой же зубочисткой, но я предпочитаю использовать стоматологическую корневую иголку. Если круглое отверстие дросселя хорошо видно на просвет, то просто продуйте его. Собирается всё в обратном порядке.
Если холостой ход не появился, то скорее всего это обрыв обмотки электромагнитного клапана. Снимите с него клемму и попритыкайте её к лепестку. Должны отчетливо быть слышны щелчки. Если электромагнит не щелкает, разберите клапан, заблокируйте проволочкой его подвижную часть в открытом виде, вставив её в боковое отверстие. Теперь вы дотяните до магазина запчастей.
Если пропал основной ход, двигатель глохнет, неадекватно реагирует на нажатие педали газа, то, наиболее вероятно, засорились дроссели жиклёров. Для их прочистки без разбора карбюратора достаточно перекинуть высоковольтные провода со свечей 2-го и 4-го цилиндров. Теперь заводим двигатель и сильно-сильно газуем несколько раз. Неправильная работа цилиндров приводит к обратному току газов обратно в карбюратор и прочистке дросселей с противоположной стороны. Если не получилось с первого раза, попробуйте проделать эту операцию несколько раз.
Если ничего не помогает и двигатель всё равно глохнет, вызывайте "службу поддержки".
