Звук при выключении пк
masikgreat
12 Апр 2011
Здравствуйте. Поставил недавно связку ssd(ОС)+hdd. Так вот, незнаю нормально это или нет, но при выключени пк издается звук из системника похожий на то когда проводишь пальцем по слегка влажному стеклу. Звук не сильный, но все-же смущает. Такой звук бывает и в процессе работы за пк, но редко. А вот при выключении всегда. Подскажите что это может быть и вредно ли это?
А Вы не проводите пальцем по стеку во время включения. :)
А если серьёзно, запишите этот звук и выложите сюда. Тогда можно будет о чем-то говорить.
Дроссель свистит в БП скорее всего..
Этот звук прослушивается несколько раз и на фоне работы вентиляторов - только гораздо тише, чем в конце.
Скорее всего какой-то вентилятор - либо подшипник, либо втулка.
По очереди пробуйте отключать вентиляторы и слушать.
Также, возможно, что-то попало - например, провод рядом с вентилятором.
Все проверил. Этот звук исходит от новенького hdd. Эта нейсправность как-то решается программными методами или это брак?
Врятли в новом HDD пользователю (потребителю) нужно еще решать програмным путем
посторонние не характерные новым комплектующим звуки.
Попробуйте отдельно подключить.
Что с ним делали после покупки и подключения?
После подключения, установил программу dashboard (утилита от wd). Отформатировал, назначил букву для него. Записал на него небольшое количество файлов. Вот собственно и все. Через smart проверил что все ок.
Когда отсоединяете питание от него - такой же визг?
Когда я его отключил, звук перестал появляться (так я и определил что звук исходит от него). А с включенным hdd звук всегда при выключении и изредка бывает не зачисимо от того загружен ли пк какими либо процессами или же просто включен.
Тогда вам остается установить ОС- ку и без SDD проверить ,
дальше уже на усмотрение , по гарантии вернуть или на диагностику, консультацию
Временно отключить все вентиляторы - записать более четкий звук
В моем HDD при выкл - слышен свистящий звук при остановке дисков
внутри HDD, точно такой же при запуске
https://yadi.sk/i/_cgvuXr5-J9TcQ
Звук с отключенными вентиляторами. Оставил только один, для процессора материнской платы, но и с ним слышно все очень хорошо.
Как будто тормозами оснастили)может новая разработка ?))
тем более если это слышно через 6 вентиляторов, хз,
не нравиться мне это.
Поищите дополнительно по этой модели в нэте , может
чего интересного накопаете , поделитесь тогда.
Хорошо слышно как со скрежетом паркуются головы в харде. Может так работать годами, а может навернуться через день... Если есть гарантия на этот хард - советую вернуть его в магазин...
Да, гарантия есть. Схожу значит. Спасибо всем
