25АС-309 с ПИ
  • Автор темы Автор темы Stepix
И ещё-
Звуковая карта компа не прокачает резистор 1ком. Нужен усилитель, а так-же вольтметр, способный показывать сотые доли вольта (0.04 в. на калибровочном резисторе номиналом 4ома).
И ещё-
Подключал через усилок, начальное напряжение 10 вольт на частоте 1кГц, регулятры частот в среднем положении, на звуковой карте также установил default,затем не изменяя уровня провел измерения. Мультиметр измеряет до сотых, но вот насчет 0.04 на калибровочном резисторе не знаю не проверял. Падение напряжения на балластном резисторе. Пошел читать.
Дискретизация влияет на измерения? У меня выход со звуковухи 96 кГц на усилитель идет.
Вот и проверь, вернее-откалибруй вольтметр. А заодно и посмотри как настроен темброблок усилителя. Прогони генератором всю полосу частот и увидишь насколько прямолинейнен график. Если крутануть один из тембров, то график искривится, сделай его максимально прямым.
Это ты измеряешь падение на баластнике, а в ссылке другая схема подключения в-метра.
Ну думаю к вечеру разберёшься!
Так я Вам и говорю, что нужен УМ. Неужели У Вас не завалялось TDA2030? Лет 10 назад собрал для подобных экспериментов УМ с однополярным питанием (7 резисторов, 5 конденсаторов и МС). При снятии ТС параметров головок 3гд-38е и 5гдш-4 разница между ними просто огромна.
Две недели назад отдал из ремонта басовый кабинет AMPEG410. Из четырех головок (твитер не в счет) в живых (тяжелое ранение) осталась только одна. Снял ТС, подобрал близкую замену, измерил АЧХ в ближнем поле динамиков и портов фазоинвертора. А ведь этот кабинет стоял на сцене и у многих наших исполнителей.
    121.7 KB · Просмотры: 117
Так я Вам и говорю
Вить, ты ко мне обращаешься? Тогда, почему на "ВЫ"?
Разьве у меня нет УМ-а?
А если ты к Топикстартеру, так он всё описал в предыдущих постах. А я ему подсказал на что обратить внимание.
Две недели назад .....
Виктор, как это помогает теме?
На Ты - воспитание не позволяет.
Это - реклама инструментальных методов при ремонте и проектировании акустических систем. Кстати частота настройки этого кабинета (микрофон в дупле фазоинвертора) оказалась ниже частоты резонанса динамиков. При этом АЧХ (микрофон в сантиметре от динамика) получилась как в книжке.
Не знаю. Просто использую сам усилитель на TDA2030 с однополярным (блок питания от радиотелефона) питанием без разделительного конденсатора на выходе. Думаю, что кому-нибудь эта схема будет интересна.
Почему отключена личка?
Я ей почти не пользовался, как включить не знаю.
Обратил внимание, спасибо. Подключил динамик через TA8268AH. Напряжение на выходе усилителя на частоте 1кГц 10 вольт. Замерял в точках АВ. Вот что получилось:20161028_204821.webp С увеличением груза левый "горб" сдвигается влево и становится меньше, у правого наблюдается подъём с уменьшением частоты. Думаю увеличить толщину войлока в колонке и остановится на весе ПИ в 14гр. Можно будет уменьшить ёмкость конденсатора в фильтре динамика НЧ с 30мкФ до 20мкф.
Обратил внимание,
Ууууф.
За что? Ты-ж нифига не понял.
Для начала нужно снять ПТС с динамика в голом виде. Потом в имеющемся ящике. А после настраивать ПИ.
Фильтр при измерениях вообще не уместен.
Эти точки по-русски называются- параллельным подключением вольтметра измеряемой нагрузке(динамику).
Вау. Ты залез в дебри, не понимая сути явления. Когда ты активируешь Личные Сообщения, накидаю тебе всё по ПИ. Уверяю-это не просто. Но ты сам захотел именно ПИ.
Подскажи. Просто акустикой занялся недавно. Метод проб и ошибок.
Я начал с этого. Конденсатор у меня в измерениях как и фильтр не участвовал. Добавлял только грузы на ПИ. Параллельно, последовательно просто указал точки. Акустику есть желание улучшить.
Я начал с этого.
Да откуда-ж мне знать с чего ты начал.
Хреновый у нас мониторинг.
Начни с начала. А это- есть измерение ТСП динамика в свободном пространстве.
Нельзя снимать параметры Тиля-Смола в свободном пространстве. Динамик должен быть жестко закреплен на основании. Если динамик болтается (многие любят снимать ТС-параметры у динамика подвешенного на веревке), то снимается не собственные колебания диффузора в корзине, а некая смесь взаимных перемещений диффузора и его корзины.
Спорить не обираюсь но, снимал параметры с динамиков и в подвешенном состоянии и лежащими на поверхности и методом добавочной массы и добавочного объёма. Нет разницы.
Во народ! Юмористы, право слово.
И где это я говорил про верёвку. А про мыло, к ней в комплект, я не упоминал?
И с каких это пор "болтающийся на верёвке" у нас считается "находящимся в свободном пространстве".tehno004
Пора подаваться в Калмыцкие степи...
