25АС-309 с ПИ
  • Автор темы Автор темы Stepix
И где это я говорил про верёвку. А про мыло, к ней в комплект, я не упоминал? И с каких это пор "болтающийся на верёвке" у нас считается "находящимся в свободном пространстве".
Вы лично не говорили, но вот рекомендации из первой темы раздела:
Динамик при этом и всех последующих измерениях должен находиться в свободном пространстве, обычно его подвешивают (обычно на люстре) подальше от стен и различныз предметов.
Для начала нужно снять ПТС с динамика в голом виде. Потом в имеющемся ящике.
Так я пойму насколько изменяется Fрез. частота динамика. Хорошо. Последний раз я замерял ПТС? динамика в корпусе (колонке), получил два подъёма на 45Гц и 80Гц 20161028_204821.webp. Прочитал статью М. Эфрусси "Фазоинвертер с пассивным радиатором", по его расчетам , таблицам для моих колонок нужен ПИ из динамика, со срезанными МС и центрирующей шайбой, весом в 25гр. Для увеличения отдачи как я понимаю.
25гр. вес ПИ частота настройки 45Гц.
Как безболезненно снять (отклеить) магнитную систему с динамиков? Безболезненно для магнитов?
Немного не так.
Смотри-
Резонансная частота динамика в свободном пространстве (Fs) повысится ,если его поместить в ящик (Fc).
Необходимо найти(вычислить) эквивалентный объём динамика (Vas).
Трудно? А иначе- никак.
Мне продолжать?
А то формула начинает преобретать вид-
Vao=Vas\ (fc\Fs)^2-1
Vao- расчётный объём для данного динамика.
Мне продолжать?
Да, всё правильно. Раньше читал литературу по расчетам громкоговорителей. Просто некоторые трудности по столярке. Есть готовые колонки и халявные динамики. Вопрос: как улучшить не изменяя корпусов. Нашел статью М. Эфрусси, думаю применить сказанное в ней к своим колонкам. По расчетам объем колонки нужно увеличить.
Освоив программные методы, завсегда можно уменьшить объём корпуса. Пенопластовым кирпичиком, к примеру. а увеличить только виртуальным методом, добавлением ваты.
Так ты понял виртуальный метод увеличения объёма ?
Только наблюдая по графику снижения резонансной частоты в акустическом оформлении, можно прекратить добавление ваты.
Дерзай!
Согласно техническому описанию полная добротность головки 25ГД-26Б составляет 1,0 +- 0,5. то есть может быть как 0,5, так и 1,5. Для фазоинвертора ( считай ПИ ) оптимальная добротность должна быть 0,383 ( х-ка Баттерворта 4 порядка ). Это означает, что в Нашем случае велика вероятность выброса на АЧХ. Для очистки совести измерил параметры двух имеющихся в наличии головок 25ГД-26Б Бердского завода, подвесы не разминал. Получил для первой: Fs=44.7 гц, Qt=0.53, Vas=26.25л. Для второй: Fs=44.1 гц, Qt=0.48, Vas=33.1. После разминки синусом 6,3вольт, 50гц параметры второй головки составили Fs=39.8гц, Qt=0.43, Vas=43.5 л. .............
Для фазоинвертора ( считай ПИ ) оптимальная добротность должна быть 0,383 ( х-ка Баттерворта 4 порядка ). Это означает, что в Нашем случае велика вероятность выброса на АЧХ. ...... Получил для первой: Fs=44.7 гц, Qt=0.53, Vas=26.25л. Для второй: Fs=44.1 гц, Qt=0.48, Vas=33.1.
Свои еще не измерял, переделываю фильтра на S-90. Закончу займусь. Может придется обратиться к знакомым мебельщикам.
Тоже интересно. Что с ними не так? Открой новую тему.
похоже задумал увеличить объём колонок?
С совковыми динамиками, похоже, не стоит возиться дотошно, спецы пишут не в первый раз-
Я давно понял- делаем с ними что хотим, всё равно параметры дурацкие.. А хотелось-бы по науке. Я свои установил в двери ВАЗ 21111 на мидбас.
Закончу займусь.
Давай, ждём.
Не, совесть будет мучать. У В. Марченко на radioradar.net увидел, решил заняться. Я писал выше. Со своими займусь после, выбор из четырех 25ГД-26Б, можно попробовать все-таки. Зря что-ли затеялся?
Вот что получилось: 1 дин. : Fs=46 Гц; Qt=0.61; Vas=20л , 2 дин. : Fs=41Гц; Qt=0.59; Vas=18.3л . Всё-таки раздербаню вторую пару динамиков, у них парраметры отличаются. Сниму магниты и центрирующие шайбы. Вес ПИ думаю считать по статье М. Эфрусси.
Собрал предварительно, не герметизировал. Бубонят, и корпус вибрирует, надо убирать вибрацию. Синтепон по чуть-чуть буду добавлять и замерять.
Собрал вот:2016-11-16-089.webp
2016-11-20-097.webp. Вибрацию корпуса устранил частично вибропластом 2.5мм, частично, т.к. всё равно вибрирует но, совсем чуть-чуть. Корпус ничем не заполнял (ватой, синтепоном), ограничился войлоком в 2*5мм около НЧ динамика. Вес ПИ 19гр. Вот как-то так. Собрал пока одну, слушаю, играет лучше чем до переделки.
Теперь хорошо бы АЧХ измерить, хотя бы в ближнем поле. Могу подсказать по самодельному измерительному микрофону и ПО.
Буду очень рад помощи. Самому интересно что такое сотворил.
Набираете в поиске - Серый хомячок и его мелкие поделки - форум - микрофонный усилитель. В статье находите схему на сдвоенном ОУ NE5532, чертежи ПП для DIP или SMD, собираете какая подходит. Программное обеспечение используете по усмотрению (я использую "SpectraPLAS 5.0"). Программа и keygen лежат в сети свободно. В качестве капсюля я использую WM61, но пробовал и ноунейм от сотовых и радиотелефонов. Катастрофических расхождений не обнаружил. В конечном счете МЫ - не метрологическая лаборатория.
Спасибо за инфу. В интернете вот ещё нашел:Посмотреть вложение Документ Microsoft Word.docx . Попробую собрать на 544УД1, они просто есть в наличии. Микрофон:IMG_20161124_182410.webp, только на нём кроме цифр ничего нет. С магнитофона лет 10-15 назад вынул, принесли на запчасти(магнитофон). В интернете на него ничего не нашел.
