Можно, только запаришься настраивать.А может сделать с пассивным диффузором? Можно обойтись вообще одной головкой
палка о двух концахНе более,чем при хорошей настройке трубы и эффект гораздо лучше
палка о двух концах
вы маленько не догоняеете, пассивный излучатель нужно правильно расположить чтобы он звучал в противофазе, и его надо измерять в отличии от фазоинвертора...но есть плюсы он не шумит и не дует воздух, кстати зачастую ФИ гораздо лучше звучат чем пассивы, в домашних условиях оч трудно сделать ровную ачх с ним, если конечно не упереться рогом в землю и тупо пилить ящики и измерять их всё время, если есть такая возможность то почему бы и нет, но как правило у самоделкиных ограничены возможности и финансы...поэтому лепим из того что есть максимально заморачиваясь на других деталяхТак любая акустика в любом исполнении палка о двух концах
Ну если я за 30 лет практики построения АС ни чего так и не понял...то безусловно ваша правда....Извините уважаемый но по всей видимости это вы не догоняете.Никаких "пилений" яшиков не надо и супер расположений пассива тоже.Почитайте основы акустики и многоуважаемого Эфрусси:tehnari_ru_942:
щяс у меня опять вопрос не в тему) если вот к динамику 35гдн с зади приклеить еще одни магнит чуть меньше в размерах, что от этого измениться? приклеить прям на железку каоторая сверху родного магнита
А голову включить про связь т/с парметров? Магнит клеят на отталкивание. Ты увеличишь Bl, чувствительность, уменьшишь добротность. В том же бассбоксе покрути параметры - будет видно что от чего зависит- глупые вопросы пропадут.
Для всех доработок нужно голову использовать. Думать что на что влияет и для чего что делается. Просто так лепить магнит не нужно.не ну понятно что от чего зависит) просто узнать на пользу ли это и вообще смысл есть?
