A PROBLEM HAS BEEN
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
:confused:не стого не сего вылезло вот это.a problem has been detected and windowshas been shut down to prevent damage to you computer.BAD POOL HEADER.if this is the first time you ve seen this stop error
screen,restart you computer.if this screen appears again,follow these steps;check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.if problems continul,disable or remove any newly installed hardware or software.disable BIOS memory options such as caching or shadowing.if you need to use safe mode to remove or disable components,restart you computer,press F8 to select Advansed Startup Options,and then select save mode.technical info;stop;0x00000019(ox00000020,0xe356fco,0xe3567020,0x0coco4o6)Beginng dump or physical memory.Physical memory dump complete,contact you system administrator or technical support group further assistance
Помогите пожалуйста!
ты Ставил Драйверы Новые?
зайди при загрузке F8 \ last good Configuration
+ проверь слоты памяти и прочисть + Саму память (ЛАСТИКОМ!!!)
++Проверь Темпе.... Видео
проверил память компа в memtestе он только на 4% проверки показал 41 ошибку.а именно ваш комп не может точно хранить данные в опер памяти и постаяно меняются кода 3d77273 .3d76f70 и другие.
Конфиг компа напишите, и попадробнее об опере.
--------- проверь слоты памяти и прочисть + Саму память
не знаю из чего соостоит мой комп. память.жёский диск .мать.их параметры подскажите есть ли прога какая чтоб узнать или куда залезть
примерно так AMD ATHLON 64 3800+ HDD186Gb,DDR1024Gb,Ge ForCE 7600GS,GIGadyte SATA-II. ,больше ничего не знаю??????
