А я квадролетчик! Записки начинающего коптеровода
Полагаю, полюса двух обмоток должны чередоваться.
На мой взгляд, с полюсами д.б. всё ок, а вот КЗ-виток стоит поискать.
Подключаем генератор к одной из обмоток и осцилом на макусимальной чувствительности смотрим форму и амплитуду импульсов. В качестве датчика можно использовать любую магнитную головку от магнитофона. На какой катушке самое малое переменное поле и форма импульса с завалами, там и КЗ-виток. А дальше можно будет думать как обойтись без перемотки всего статора.
Так, а обмотки, я так понимаю, это не те 3 провода, что выходят, а нужно отделить статор от корпуса моторчика и там ковырять?
Это выводы от соединений трех обмоток. Полюсов 12? Делим на три, значит каждая обмотка охватывает 4 полюса из 12, через 3, и эти три обмотки включены треугольником. Нарисовать? Или разберешься?
Все-таки попытаться сначала проверить на межвитковое и пробой на корпус.. Неисправна, скорее всего, одна обмотка из 3-х, а это значительно упростит перемотку.
Значительно упростит перемотку - покупка нового моторчика :)
Вон люди из болгарок сделали квадрокоптер!
Новый мотор заказан, но хочется разобраться с этим. :) Генератор пока только с компа будет, начинаю разбирать двигатель. :)
похоже на пределе тянет бочонок пиваса, не довезет до потребителя :)
если в этих болгарках классический механизм - можно было бы сэкономить на массе и на передаточном числе - жужжало бы дико. Ну или можно тогда поставить стальные винты, заточенные - подрезать деревья, кустарники, кабели, людей.... :)
хочется разобраться с этим. :) начинаю разбирать двигатель. :)
Обмотки скомпонованы примерно так, только у тебя на 3 полюса больше. Соединяются треугольником, т.е. конец одной с началом другой и т.д.
    35.9 KB · Просмотры: 37
Не Викторович не так, у тебя обмотки намотаны на каждом полюсе. Так мотается только трехполюсной якорь. Здесь мотается наложением, через 3 полюса. При 12 полюсах, через 4 полюса ... :)
Ходили такие легенды про пилу "Дружба"..
Это был автожир, побег с зоны заключения. Он раньше был в музее МВД, я видел лично ... :)))
Разберись без суеты.. посмотри еще раз, прикинь для 12 полюсов.
В музее не был. Был в гостях.
Вот так, если 15-ти полюсный якорь, это не я придумал, однако ... :)
Еще раз. Конструктив точь-в-точь как у Вани, только полюсов на 3 больше. Теперь понятно?
    35.9 KB · Просмотры: 43
Викторович, может быть, спорить не буду, если так соединить то крутится будет однозначно. Правда я не знаю, это двигатель коллекторный или от генератора 3 фазы, увы ?... :(
Не может быть а так и есть.
Да как-то никто, кроме тебя, и не сомневался.
А это имеет значение? Для справки: в данном случае питается от генератора.
Ура, мотор дошел, я его поставил, всё хорошо. Правда, продавец прислал с винтом в другую сторону, но я снял шпиндель с неработающего мотора и переставил.
Так же разобрался и с неработающим ESC, напомню, он постоянно пищал и не запускал двигатель. Пришлось перепрошивать. Как-нибудь скопирую мануал, но там авторство, и ссылка на форум, по этому пока просто как факт. :)
Перепрошил через ардуину, с новой прошивкой всё хорошо. Кроме того, что придется перепрошивать 3 остальные ESC. :))
