Acer Aspire 3003 LC, не работает клавиатура
NYuri, Пробуйте загрузиться в Безопасном режиме и в режиме VGA
Если и в них продолжится торможение то будем дальше думать.
ЗЫ Еще загрузитесь в режиме Протоколирование загрузки и после него выложите файл ntbtlog.txt (этот файл лежит в директории Windows )
А если попробовать сделать восстановление системы с установочного диска Windows? И еще один момент - какова температура процессора в режиме без нагрузки и сколько служб запущено. Попробуйте также войти в безопасном режиме, что изменится.
Пробовал и в =Безопасном режиме= и в =VGA=...
Потом перезагрузка опять занимает около 30 минут.
В =ntbdlog.txt= более 3000 строк из которых (в чём я мало понимаю) 90% с сообщением о невозможности загрузить какие-то драйверы.
И, кроме того, я не знаю, как его, как вы написали =ВЫЛОЖИТЬ=. Куда и как?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
Да, в =Безопасном режиме= загружается быстро, как у нормальных людей!
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
В =Безопасном режиме= грузится быстро!
Температура не превышает 50`C все время.
[/COLOR]Да, в =Безопасном режиме= загружается быстро, как у нормальных людей!
От этого и нужно плясать. Какая-то служба заставляет долго грузиться винде. И скорее всего это вирус, прописавшийся в автозагрузке.
К сожалению, =Восстановление системы= отпадает, так как за это время было много "напахано". Всё пропадет! Я так делал раньше!
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:51 ----------
Стоит aVast! 4.8 Professional.
Проверяю всё постоянно.
Пробовал отключать aVast!, но не помогает - грузится те же полчаса!
Стоит aVast! 4.8 Professional. Проверяю всё постоянно. Пробовал отключать aVast!, но не помогает - грузится те же полчаса!
Через "Установка и удаление программ" деинсталлируйте Аваст и затем проверьте как будет загружаться система.
=Температура процессора=
Но даже, если я перезагружаюсь через 3-5 минут после =Холодного старта=, то есть температура процессора, вряд ли успела сильно повыситься, загрузка занимает те же полчаса.
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:02 ----------
Та же проблема была ещё и ДО УСТАНОВКИ aVast!'а...
Вот такая мысль пришла. Жестких дисков в системе 5 штук. Винда залита на один из них. В холодном состоянии винда находится и грузится с нормальной скоростью. При перезагрузке - нет. Возможно ЖД как-то влияют друг на друга не давая нормально запуститься виндосу?
NYuri, Тогда выложите на файлообменник www.exfile.ru файл ntbdlog.txt
PS И все же как загружается в режиме VGA ? Ответ был дан только про Безопасный режим
Пропадут системные изминения,установка программ и прочее,личные документы ,файлы и папки останутся!
Если вы часто устанавливаете новые программы то да все программы пропадут установленные на момент после точки отката! Возможно вы установили какойто софт,программу после чего всё и началось!?
1 просверить систему Куритом! с последними базами.
2 Установить все последние обновления системы,если у вас лицензия!
3 Использовать антивирусную программу с последними сигнатурами баз!
Та же проблема была, когда купил новый =большой= (1.5 TB) диск и все остальные диски были ещё не подключены.
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ----------
В режиме =VGA= не загружался.
Сейчас не рискую перезагружаться ни в каком другом режиме, кроме обычного (пусть это и будет полчаса) потому, как боюсь потерять ВСЁ !!!
Так, я не понял, а Дефрагментацию дисков, чистку Реестра спец. программами , Системных папок, давно делали?
Из автозагрузки надо убрать все через программу CCleaner
Раз такое дело нужно сохранить всё необходимое на внешний носитель.
Похоже операционка доживает свой век.
И если она "завтра" откажет.....
Но такие объёмы...
NYuri, Так где файл то? :)
Но такие объёмы...
Что сомневаюсь на счет скорого "умирания" операционки. Это ЖД может умереть, если что.:)
Скорее всего раз в "Безопасном режиме" норм загружается. То скорее всего спотыкается об какой нить драйвер или службу. Все таки стоило бы посмотреть ntbtlog. txt.
Какой размер диска с ОС?из вышеуказанных?
Я полагаю у вас на одном из винтов стоит операционка+данные,на других данные.Что если с этого винта с ОС данные слить на другой винт,затем его форматнуть и поставить операционку на него заново,затем слить назад все данные на него,предварительно проверить работоспособность этого винта.Остальные винты не трогать все данные сохранятся!Но программы придётся переустанавливать заново!
Программы устанавливаю не часто, но очень много!
Internet Explorer 7, MS Office 2007, Crorel Draw, полный набор =Картографических= программ от Golden Software, ArcMap ArcGIS 9.3, Nero 7, Pinnacle Studio 12, Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat, Compaq Visual Fortran 6.6 (основное, на чём пишу программы), GEBCO CE, Smart Install Maker и =кучу= =обычно-привычных= для всех программ. Но, самое главное, несколько сотен GB данных по океанологии Мирового океана. Игрушек нет ни одной!
Я своими =куриными мозгами= сообразил, что такое стало происходить после установки чего-то, но почему =Холодная машина= грузится =с пол оборота=, а любая перезагрузка (даже через 3-5 минут после начала работы) через полчаса.
P.S. =Кто такой= =КУРИТ!=? Что за программа? Что делает? Сейчас попробую поискать.
СПАСИБО !!!
