Acer Aspire 3003 LC, не работает клавиатура
NYuri, Не стоит "Благодарить" :)
Скажите, вы пробовали запускать систему только с одним жестким диском?
Да, пробовал!
Когда стояла только Windows XP (даже со всеми SP) всё работало нормально.
Но когда установил все нужные программы - перезагрузка ПОЛЧАСА.
Да, пробовал!
То есть один хард с системой создает проблемы с загрузкой без подключения других?
Надо те диски снимать и оперировать только одним системным диском
NYuri, Вот тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 ссылка на программу avz.
качайте её и запустите. В меню программы: Сервис-Менеджер автозапуска. Откроется менеджер, в нем вверху нажать "Сохранить протокол" (это пиктограмма Дискета). Когда сохраните протокол-пришлите его через файлообменник
Но ведь с ОДНИМ хардом и со всеми нужными мне программами та же проблема...
СПАСИБО ВСЕМ !!!
Люди добрые!
СПАСИБО всем!
Всем, кто потратил на меня время!
Я только хотел узнать, может быть это - известная проблема и уже известно, как от неё избавиться!
Даже справиться с этим с Вашей помощью и с моими "куриными мозгами" у меня не получается!
СПАСИБО !!!
С уважением, Юрий
NYuri@ORC.Ru
NYuri@Ocean.Ru
Прочитав последнее сообщение, ничего не понял....
interesnovse-, оффтоп.
ТАК... ВСЕ Остальные диски кроме того на котором Windows отключаем и ОТСОЕДИНЯЕМ !!! И от питания и от Системной (материнской) платы. И не боимся, никакой потери данных НЕ БУДЕТ!!!
На диске С: правая кнопка свободно/занято в процентах сюда...
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:39 ----------
Опошлили Форум, вроде того "сам разобрался" Обидно...
У меня была такая проблема, один из "винчестеров" тормозил, и вся система работала медленно независимо на какм "винчестере" работал пока случайно не отключил повреждённый "винчестер" и всё заработало нормально. Хуже если в вашем случае если "полетел" основной "винчестер" загрузочный. Попробуйте переустановить операционную систему на друной из имеющихся "винчестеров".
Да, проблема моет быть в из винчестеров, а может и БП с нагрузко не справляется. Но ведь с 1 винтом то же самое! Тогда может быть он изношен. Но в первую очередь надо установить CCleaner и выполнить им очистку реестра и диска. В очистке диска CCleanerom не включать последние 2 строчки. Потом проверить в нем автозагрузку. Чем меньше там программ, тем лучше. Дальше можно выполнить дефрагментацию с помощью Auslogics Disc Defrag(не обязательно). Можно еще воспользоваться программой Glary Registry Repair.Но все это после переустановки драйверов. Не путать с переустановкой системы. Никакие нужные данные не будут удалены. Да и проверка на вирусы никак не помешает.
:) надо-же ,такая хорошая тема а я опять на работе был :D:D:D
Не "РАЗОБРАЛСЯ", а "СМИРИЛСЯ" с получасовой ПЕРЕзагрузкой...
С уважением, Юрий
NYuri,ну поскольку меня не было вот что посоветую ,при загрузке : alt+ctrl+del - диспетчер задач - процессы - принтскрин можете дать на форум ,только весь список через http://www.radikal.ru/
Добрый день!
При загрузке (когда ПОЛЧАСА бегают синие кубики) клавиатура не реагирует.
Сделал, как Вы и сказали =alt+ctrl+del - диспетчер задач - процессы - принтскрин= только когда машина загрузилась полностью.
После ночи (8-10 часов простоя) машина загрузилась за 1-2 минуты.
Перезагрузка, чтобы сделать так, как Вы сказали, - ПОЛЧАСА.
Результат =принтскрин= сейчас выложу на http://www.radikal.ru.
Спасибо!
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
__________________
Дали ссылку http://i034.radikal.ru/0908/b8/89ebf78653ea.jpg
NYuri, а вы вот такую фигню не пробовали делать?
Так, я не понял, а Дефрагментацию дисков, чистку Реестра спец. программами , Системных папок, давно делали?
Из автозагрузки надо убрать все через программу CCleaner
NYuri, А лог из автозапуска не проще сделать? Там будут ВСЕ приложения.
:confused::confused:
ЗЫ И чего вдруг вам расхотелось делать
1) загрузку в режиме VGA
2) это
2) это
1. На диске C: 34% свободно
2. А как делается "...лог из автозапуска..."?
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:21 ----------
Цитата:
Сообщение от interesnovse-
Писал уже: (1) дефрагментацию делаю регулярно, (2) чистка Реестра - не по моим мозгам !!!
