Аккумулятор для китайского "бормотографа"
там размер подходил чётко, и конструкция не нарушалась ), всё было фельдипёрсово
Здорово, Денис!
Нашёл в закромах новый аккумулятор от Redmi Note 4Х, ёмкость 4000mAh и напряжение 3.8V. Думаю подойдет для конструкции ? Единственное, у него контакты шлейф, надо исхитриться к ним подключиться.
Думаю, и родная зарядка саундбара его должна потянуть?
Здорово, Денис!
привет Старый))),
глянь на ютубе , видел давно , там все прям по полочка разложено,
тоже хотел заморочиться, а потом своей провод подлиньше дал, будет стационарный )))
Ради интереса посмотрел, делали замену и сразу с блоком зарядки. Завтра попробую, если смогу подцепиться к выводам, то будет нормально))
получиться , мне потом пришлёшь , тоже перепояю своей )
Без слёз не взглянешь)) Родной аккумулятор:
    70.2 KB · Просмотры: 58
у мелкого вот такая колонка , аккум держит офигенно
    205.5 KB · Просмотры: 42
    196.2 KB · Просмотры: 47
При первом включении хорошо бы измерить ток заряда для исключения неожиданностей. А в принципе вместо нее подойдет любое зарядное от телефона. ))
Так и поступил. Как освободился с домашними делами, занялся вплотную заменой аккумулятора. Подпаялся, включил аппарат, но чуда не произошло - новый аккум севший оказался, до 0.65V. Проверил на всякий случай КЗ и полярность, ошибок нет.
Потом подцепил милиамперметр, включил зарядник - ток заряда 12 мА максимальный, потом плавно съехал до 5-6 мА. После пяти минут зарядник отключил, а "бормотограф" включил - работает)))
Замерил ток потребления самой схемы, на 15 уровне громкости получилось около 65 мА. Светодиод отключать нежелательно, так как мигает в процессе зарядки, когда аппарат не в работе. Пощупал элементы платы, ничего не греется, заряд идёт.
Теперь осталось дождаться окончания зарядки и проверить, насколько хватит этого аккумулятора BN43. Если всё ОК, то думать дальше насчёт подиума.
    97.2 KB · Просмотры: 38
главное в бой ввязаться ))
Какой обалденный фильм, у меня слов нет ...
Как этот фильм ещё не запретили, не понимаю)) Или "Правительство на другой планете живёт, родной"?
им пока не до фильмов ,
там Незнайка с Чеполиной скрепы рушат
Воткнул в "бормотограф" флешку с тяжеляками, на полной громкости в 30 единиц ток потребления почти 300 мА. На 15 уровне почти половина, 150 мА. Посмотрим на сколько хватит нового аккумулятора.
