- 22 Авг 2010
там размер подходил чётко, и конструкция не нарушалась ), всё было фельдипёрсовоДык от любой кнопочной мобилы, их магазах полно и копейки ...
привет Старый))),Здорово, Денис!
Нашёл в закромах новый аккумулятор от Redmi Note 4Х, ёмкость 4000mAh и напряжение 3.8V. Думаю подойдет для конструкции ? Единственное, у него контакты шлейф, надо
глянь на ютубе , видел давно , там все прям по полочка разложено,
получиться , мне потом пришлёшь , тоже перепояю своей )Ради интереса посмотрел, делали замену и сразу с блоком зарядки. Завтра попробую, если смогу подцепиться к выводам, то будет нормально))
пакетик с какахами)))Без слёз не взглянешь)) Родной аккумулятор:
При первом включении хорошо бы измерить ток заряда для исключения неожиданностей. А в принципе вместо нее подойдет любое зарядное от телефона. ))родная зарядка саундбара его должна потянуть
встиле стимпанк )))Если всё ОК, то думать дальше насчёт подиума.
встиле стимпанк )))
главное в бой ввязаться ))
__________________
гравицапа обязана работать )))"бормотограф" должен работать без нареканий и долго
Какой обалденный фильм, у меня слов нет ...гравицапа обязана работать )))
им пока не до фильмов ,Как этот фильм ещё не запретили, не понимаю)) Или "Правительство на другой планете живёт, родной"?
