мидбасс только, это вообще даже не саб...
если у магнитолы есть выход на пассивный саб, то можно попробовать раскачать данный саб напрямую от магнитолы... но только не стоит выкручвать на полную громкость...
Проверь, на пионерах там до 80Вт на 2 Ом идет..у магнитоле есть то кое гнездо. но это будит работать норм?
Сколько размах саба? 10см? он и будет голосом фигарить..блин ну как вам объяснить саб есть ну как его к машине под соединить чтоб он работал сабом а не голосом с него фигарел. помогите пожалуйста
Не в калибре дело, там сам по себе кабинет (БП) удавит всё что выше 40ГцСколько размах саба? 10см? он и будет голосом фигарить..
Это TS параметры...типа вот так, только как так правильно сделать?
Это TS параметры...
Убило это заявлениеу меня в этом саби как я понимаю динамик стоит высоко частотный
Убило это заявлениеА что по твоему низкочастотник без ФНЧ не должен вообще воспроизводить СЧ?
Да ничего не делать, сам по себе он такой...
как что? ФНЧну а что можно сделать чтоб он только нч издавал?
как что? ФНЧ
