Акустическая система Microlab M-890
это с лампой или без?
нет всё я не так проверял. всё работает нормально все каналы. большое тебе спасибо за помощь всё работает нормально спасибо ещё раз тебе за помощь
  • Like
Реакции: WHS
Ну тогда поздравляю с почином! :trio:
Благодарить не стоит, делал ведь ты ;).
я даже не знаю как тебя отблагодарить.
Порви на радостях пару динамиков этим восставшим из ада, вот и вся благодарность. :D (шучу!) :D
А вообще, то что выгорел БП в этом УНЧ это видимо следствие перегрузки, не выходи за рамки сопротивления динамиков на которое расчитан УНЧ, и (возможно, поглядишь на нагрев в работе) прийдётся сделать ему активное охлаждение (кулеры на обдув) Ну это так, для спокойствия. :)
Кстати, а ты термопасту не забыл намазать под замененные транзисторы? :)
Надо было чуть пасты на радиатор и транзисторы. :) ну да Бог с ней, если они не сильно греются :)
я потом как нибудь на мажу терма пасту. а есть какие нибудь блоки питания чтоб можно было без аккумулятора подсоединять? например такой уселок для домашнего пользования?
мощный транс (дорого, геморойно) проще БП от компа ватт на 300 :)
я потом посмотрю у меня где то был блок питания от компа только он не работает там что то сгорело. а проработал всего где то года 4 и сгорел. ну горелого не чего не видать все детали внутри чистые проста не запускается
Скорее всего он не подойдет, ток не менее 20А должен быть на каждой шине - что-бы усь работал без сбоев, слабый БП попросту принесет много плохого, мало того что усь сгорит от нехватки питания и БП тоже спалишь.
там от силы по 50Вт в канал будет, БП ПК 300Ватт дает до 30А так что нормально будет всё :) Накинет по светику на 3В и 5В и подцепит на 12В УНЧ :)
