Акустическая система на базе КИНАП 2А12
  • Автор темы Автор темы All62
Да нет, принцип один... Теперь это называется вариовент. Многие производители "дрищей", где 2-3 "басенка" по 6-8" еле вытягивают 40 гц с фазиком, кладут в комплект поролоновые заглушки, гудит акустика?- заткни нах фазик и получи нормальные 55гц закрытого ящика. Динаудио пошло еще дальше и "изобрела" готовое решение на все случаи жизни - комплект ПАС(наборы вставок D ПО 90-100 мм с блинчиками из демпфирующего материала). Подбор прост как угол дома. Одна вставка для 14-18см НЧ, две для 20-25см(ну или общая излучающая повехность для нескольких динов) ну и т.д.
Прошу прошения, может не в тему, (25АС-309 с ПИ). Пробовал по разному , с наполнителями и без , но в Моём случае выбор для применения ПИ получился более (ну как сказать) приятным.
в Моём случае выбор
Этого никто не отрицает! Единственным условием для усреднённых стандартов является некий закон, принятый грамотными специалистами. Иначе каждый будет творить в меру своего восприятия, а это будет уже не наукой , а свободным творчеством.
Ни кто не может запретить Свободному Художнику Сотворить Нечто.
Но, Он должен быть готов к тому, что Его начнут не воспринимать в рамках общепринятых правил.
Мы и видим и слышим по-разному. Картина Репина "Приплыли" всем понятна?!! А "Живопись" ДАЛИ понимают не все.
Давайте будем разными, но дружественными!
( я не на стороне Дали, но для чистоты эксперимента, привёл его как пример.)
Этого никто не отрицает! Единственным условием для усреднённых стандартов является некий закон, принятый грамотными специалистами. Иначе каждый будет творить в меру своего...
Извините. Просто до этого было много разных экспериментов с теми же 4ГД-35.
Да незачто извиняться. Практика иногда подтверждает теорию учёных мужей начала 20-го века. Но не во всех областях.
В одной из соседних тем мне очень чётко стала понятна глупость применения Германиевых транзисторов в наше время...
А вот применение программных методов измерения ЛЮБЫХ динамиков, наооборот, говорит о том, что надо Измерять каждый, старый или новый, динамик.
А вопросы типа-"помогити зделать саб" -уже всем надоели, хотя все понимают, что с каждым годом подрастающая молодёжь, будет задавать этот вопрос снова и снова.
Посоветуйте плиз по фильтрам , на какой частоте лучше срезать данный вариант и как "практически" лучше изготовить фильтра ...ну и посчитать конечно. И еще , чем посоветуете заполнять колонки -вата поролон ?
Одну из программ отправил в личку, прямые ссылки на форуме запрещены.
-вата поролон ?
Они выполняют разные функции, по-этому и вата и поролон важнЫ.
Практически, советуют использовать качественные, дорогостоящие, элементы. Но без измерения ПТС и АЧХ не стОит считать свои эксперименты приличным колонкостроением.
Интересно узнать мнение про ОЯ, ЗЯ, ЧВ, ТКуВП...
До чего "до этого.."? Я тоже экспериментирую, и слушал 4х4гд35 на канал с 6п14п на выходе. Сейчас отслушиваю 4а32 и 6п3с в двухтакте...
И все же ...на какой частоте лучше обрезать 2а-12 если при этом на широкой полосе работает еще 4а-32
Общепринято резать на частоте от 300 до 500 гц. Но у вас особый случай.
1-Если 4А использовать как ширик, то он должен играть до частоты своего резонанса и тогда 2А надо резать на этой частоте. Тогда и ширик нужно обрезать фильтрами, чтоб они не пели вместе одну и туже ноту. А если резать ширик, то это уже СЧ-динамик получается, и тогда частоту раздела лучше приподнять выше резонансной 4А, ведь 2А тоже может играть до 1 кГц.
На этом концепция широкополосности воспроизведения сигнала одним излучателем заканчивается и начинается трёхполосная система звуковоспроизведения.
А это уже пункт №
2-...
Так 4А-32 вы уже слушаете?
Ну и в догонку-если делать из 2А чисто саб , то понадобится тонна меди для катушки в пассивный LC-фильтр. По этому сабы режутся RC- фильтрами до оконечного усилителя Сабового звена.
Да обрезать то где хошь можно. Но рассудим так - 4а-32 тянут до 50гц, причем в з.я спад с 300гц начинается. В фазике спад позже, но неравномерность(горбы) больше.
После 7кгц у 32го опять не все гуд, неравномерность аж в 16 дб!(и это беда почти всех шириков такого плана). Так, что, оптимальным выглядит выделение 32му полосы 300-6-7 тыщ гц. С верхней границей понятно, но как резать снизу? Правильно- акустическим оформлением(двухлитровый стакан для 20гдс не так просто поставлен. он глушит его где то на 350-400гц). На пальцах это представляется примерно так - 4А-32 В ЗЯ литров на 75-95, рез по верху на 7кгц+хороший пищ(можно ленту). 2А-12 как отдельный саб, ну или в своей камере, если в одном корпусе, как трехполоска. Итого- делим твой ящик в 200л: 140 2а-12 с фазиком, остальное - з.я. для 4а-32. Вот АЧХ тридцать второго в разных ящиках.
    25 KB · Просмотры: 305
Лаич опередил, взгляд на те же яйца, только в профиль! Нет профита городить что-то из этого компота динов. Хочется 2А-12 на низ, вот от него и плясать, подбирая середину и верх по отдаче, звуковому давлению, сопротивлению, оптимальной сшивке полос...
Олег, ну мы обречены натыкаться на подобные яйца. Просто, топикстартер имеет желание сделать акустику своими руками, руки имеет, а теории нет. Я не позиционирую себя великим колонкостроителем, Технарям-ли не знать, но представление имею. Семь лет ушло на изучение вопроса, а практика приостановилась на этапе компьютерного способа измерения АЧХ, ну лох я в компах.
А новички даже ТС параметры снять не желают, откуда-ж возьмётся желание им помогать.
С праздником всех!
Спасибо
Я честно говоря думал оставить 4а-32 как ширики , а 2а-12 обрезать по верху и сделать как дополнительный бас
З.Ы. У меня лично просто нет возможностей плотно заняться съемом характеристик динамиков , да и навыков таких нет . Мне было бы проще кого то отблагодарить за эту работу , но к сожалению таковых не находится..
Да уже с первой страницы всем понятно, что вы хотите делать так как хочется. А это так не делается.
Вы не заметили, что я единственный, кто вам плюсанул? Но я это сделал в надежде, что вы пройдёте по академическому пути, а вы начинаете выдумывать и подводить науку под свои хотелки.
Если вы не снимете параметры Тилля-Смола хотя-бы дедовским методом, то тема обречена на суицид.
Обещаю :) если найду специалиста которому оплачу его работу , обязательно сделаю . Это все не из за ханжества , у меня просто своя специфика работы и свободного времени ...
Про свободу во времени -это конечно беда, но это-же хобби. У профессионалов не возникают вопросы, подобные вашим.
А специфика у меня тоже иная, оч хотелось-бы заниматься электроникой профессионально, но время ушло.
Вы только не считайте что ни у кого не было желания вам помочь, это действительно требует %% 80 ваших действий и %%20 помощи.
Удачи в реализации звука!
Ждём ваших результатов, обещали, однако.
Этот текст был добавлен после моего сообщения, по-этому и пишу постскриптумом.
А вы в каком городе живёте? В профиле об этом ни слова.
Хобби посидеть послушать в свободное время ))) создавать что то это уже нечто среднее между хобби и надо ))) Живу я в Харькове , город в котором могут сделать все ...возможности в этом плане очень большие ...но вот посчитать измерить -надо искать .
