Нет, это корректная замена.На плате А6 с3 и с4 должны быть по 100мкф по схеме, у меня стояли набронной емкостью 2 по 50мкф, я заменил на 2 по 47мкф может это как то повлияло
При откунутых с А5 4589 ничего не греется, ни реле ни транзистор, следовательно до этого теперь все в норме, так? Если заблуждаюсь поправьте!
То есть смотреть надо дальше куда идут эти провода и искать проблему...
Платы уже отмыли от флюса? Можно взглянуть?
Проблема не решина если нет+-31в
Естесственно!Проверил снова кондеры по 4700мкф все соединено правильно
Всё, где ковырялись.Что имеено Вам сфоткать?
Значит продлема в А5 или А6?
Да всё там в порядке. Вы ищите неисправность там, где её нет.На стабилизатор приходит +-43в но не выходит +-31в,сделайте сами вывод tehno015
Реле не греется потому что оно обесточено.При откунутых с А5 4589 ничего не греется, ни реле ни транзистор...
Корпус-база (корпус-эмитер) совпадают
+10.54
-13.72
Без нагрузки можно выставить напряжение стабилизации +-31 В. Если это получилось, значит блок питания в порядке.
Вы читаете внимательно что вам пишут?я написал на эмитерах!!! Зачем вы меряете на базах???
в том то и дело чтотне впорядке,не выставляется +-31в!Да всё там в порядке. Вы ищите неисправность там, где её нет.
Не выставляется без нагрузки? Не-ве-рю!!!
