Амфитон 50ум-104
  • Автор темы Автор темы pioner
Отложите его на недельку, две- и со свежими силами. Схема неплохая, с хорошим питанием усилителя , думаю , не услышите принципиальной разницы в звуке при сравнении с большинством представленных здесь конструкций. Отмойте плату , если грязная и с хорошим освещением и лупой внимательно просмотрите дорожки , может микротрещина или еще что. Транзисторы могут при проверке показывать , что они рабочие, а при работе под нагрузкой чудить. У меня такое было неоднократно. Тупо другой транзистор ставишь - и все замечательно. А усь жалко, и ваших 3 раза по 7 часов тоже.
Vd1 стабилитрок кс518 стабилизирует 17.6в. Уже реального мозг плавится что за хворь на него напала :)
А чудить он начал после профилактики или до?
Все транзисторы стоят с рабочего канала писал выше об этом. Плата не особо грязная канифолька местами чуть-чуть есть, не думаю что есть трещина где-то тоже, прозвонил все дорожки несколько раз по кругу, реально какая-то дрянь. Если я его отложу на потом тогда точно пойдёт на свалку.
Когда его покупал у него изначально один канал харчал сказали , вот и оказалось почему он харчит, да и какая там профилактика 4 конденсатора поменял в усилителях мощности и в защите
а резистор в земле выпрямителя и блока питания мощника исправный ?
Посмотрел ,замерял, исправные и r1 и r2
осталось источники тока в уне глянуть .
нет там источников. вт8/вт9 надо проверить
ну не знаю диагноз на расстоянии сложно делать
Согласен с Вами . видать не чего не получится сделать
не спеши. глаз замылился.дай передышку . и сделаешь
усь с большим потенциалом
Не выдержал я все же и розпаял, достал он меня уже нет слов, выпаял все радио детали и все они целые целехинькие, все дорожки прозвонил уже без радио деталей все целые или он может такой кривой изначально был брак какой-то пломбы были я первый его вскрывал ,бывшый владелец его историю не знает сказал что такой достался и ради интереса один раз его включал и один канал харчал ,мистики небывает но есть то что есть и это факт однако видать бывает и такое. Выходники стоят кт818гм+кт819вм в одном канале и кт818вм+кт819гм в другом канале
это пофиг реальное предельное напряжение возможно у них одинаковое.мерять надо.
Ну вот распаяли, детальки проверили, а теперь впаивайте обратно потихоньку
Они и были исправными заведомо, неоднократно писал про это все были переставленые с рабочего канала и плату проверял и про это писал тоже, что-то с самой платой не так ,но делать молекулярное сравнение с рабочей платой не буду ,запарил меня это усилитель дальше некуда ,усилитель разобрал полностью оставив трансформатор ,защиту и регуляторы громкости с селектором ас ,транзисторы выходные подобрал и поставил все ГМ по две пары под дальнейший проект ,но это уже наверное другая тема будет если будет :) Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
